								molinari07
								von molinari07 » Di 19.06.07 02:32
			hallo, ich bin heute auf der autobahn gefahren, musste bei ca 180 km/h plötzlich vom gas, auf einmal zog der vorderwagen schlagartig nach rechts, also ein sehr unharmonisches fahrgefühl, bzw. regelrecht unstabil.
wenn ich nur gasstöße gebe ruckt es auch etwas, wäre es ein motorlager, würde es sich nicht so stark im fahrwerk bemerkbar machen, bin ich der meinung, denn die lenkung ruckelt dann auch etwas.............
wer weiss woran das liegen kann?
vielen dank im voraus lg
								Ripper205
								von Ripper205 » Di 19.06.07 09:48
			Antriebswelle auf einer seite im eimer?
									Nein, nich jeder der nen Käfig hat, hat zwangsläufig einen Vogel!
								Garo
								von Garo » Di 19.06.07 12:27
			Ich würde sagen es sind die Spurstangenköpfe der Lenkung.Dann tritt dieses Phänomen auf.
								DJFS
											- Postleitzahl: 99631
								von DJFS » Fr 22.06.07 18:11
			hmmh  ist das auch beim ordenlichen anfahren  bzw beim beschleunigen im ersten oder so  also voll gas  den bei mir was es das getriebe  laos beim planeten getriebe ist das eine zahnrat / ritzen von der welle ab  hat sich auch an anfang so angehört aber eben auch beim ordenlichen anfahren
								ChrisTalentfrei
								von ChrisTalentfrei » Fr 22.06.07 23:45
			das war bei meinem alten clio auch immer so bei höheren geschwindigkeiten... spurstangenköpfe stabigummis oder antriebswelle kanns da aber nicht gewesen sein war alles nagelneu...
kanns an spurrillen liegen? fährste breite reifen??
								gelber Löwe
						- STVO-Fan
								von gelber Löwe » Sa 23.06.07 11:18
			Hatte das gleiche problem mal bei einem VW T4:
War eine Aufhängung vom Getriebe gebrochen.
									Mess with the best...die like the rest!
