								Pugfreak2006
								von Pugfreak2006 » Mi 28.02.07 16:55
			hi, hab mir für die VA 35mm Federn gekauft.Jetzt würde ich die gerne einbauen,was ja auch kein problem wäre, aber was mache ich mit der HA? Mir wurde gesagt das man da irgendwas an (ich nenne sie jetzt einfach mal so) den Blattfedern drehen könnte und dann lässt er sich in der höhe verstellen.Jemand anderes sagte es wäre einfach nur eine Nutenverstellung nötig. Was muss ich den jetzt genau machen? Danke schonmal im voraus. MFG
																			 DerTodt
								von DerTodt » Mi 28.02.07 16:59
																			 roninsupreme
- Lacklecker
								von roninsupreme » Mi 28.02.07 20:16
			Das sind Drehstäbe (Torsionsfederung)! Dafür brauchst du eigendlich einen Austreiber von Peugeot.... Erstmal den Wagen aufbocken. Die Verschraubungen der Drehstäbe werden gelöst, wenn noch nicht fest:D , am besten n zweiten Wagenheber unter den Achsschenkel zum fixieren. Dann ziehste mit dem Austreiber die Drehstäbe raus und Regelst die Höhe mit dem Wagenheber, dann Drehstab wieder rein und alles verschrauben.
Von wann ist der 306?
									Every Generation has their own Idols, Lifestyle, Rebells, Anxieties and Legends...
At the Trafficlight my Legend is your Anxiety!
								madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
								von madmadix » Mi 28.02.07 22:43
			haj,
und wie schon gesagt, wenn du hinten wirklich tieferlegen willst, bei 35mm, fang schonmal an jeden tag rostlöser auf die drehstäbe zu sprühen!
Peter
								Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » Do 01.03.07 01:33
			Keil ist geil, also lass die Finger von der Hinterachse, mit den richtigen Rädern sieht es trotzdem gut aus
Liberté, Egalité, Accélérer!!
								StefanB
- Spätbremser
								von StefanB » Do 01.03.07 07:01
			Gentsai hat geschrieben:Keil ist geil, also lass die Finger von der Hinterachse, mit den richtigen Rädern sieht es trotzdem gut aus
... ist aber fahrtechnisch nicht das gelbe vom Ei.
Der Wagen wird an der Hinterachse sehr leicht und neigt bei schneller Gangart in Kurven zum ausbrechen.
Je größer der Höhenunterschied Vorne / Hinten, desto ausgeprägter spürbar.
Greetz, StefanB
								Gentsai
- ...liebt Besen
								von Gentsai » Do 01.03.07 12:39
			Sicher, da kann ich dir nicht widersprechen und ich habe das auch noch nie gemacht.
Aber man hört so oft von vergammelten Drehstäben, das würde ich mir nicht zumuten wollen
								-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
								von -Chris- » Do 01.03.07 12:53
			ich werd meinen auch nur vorn 30 mm runtersetzen, da es so reicht. wenn ich die felgen im sommer aufziehe hat der vorn im radkasten noch ein bisschen platz, die hinteren radkästen sind jedoch optimal ausgefüllt
 und auf felgen, die halb im radkasten verschwunden sind steh ich net
																			 Most_wanted
								von Most_wanted » Do 01.03.07 13:52
			Meiner ist VA/HA -35mm und mit
7,5 x 17" (205/40/17)... Es reichte schon hinten minimal zu Bördeln. 3 Personen können problemlos fahren. Bei 4 Personen kann es, bei holprigen Strassenverhältnissen, zu leichtem Streifen kommen.
Aber da ich eh maximal 1 Beifahrer mitführe, kratzt mich das nicht
PS: Und die Felgen verschwinden nichtmal im Radkasten
																			 roninsupreme
- Lacklecker
								von roninsupreme » Do 01.03.07 15:41
			Meiner ist vorne 75mm tiefer und hinten 55, liegt wie ein Brett auf der Straße... Hab aber auch acht Stunden gebraucht um das dämliche Fahrwerk einzubauen. Aber jeden Drehstab kriegt man gängig, wenn auch mit der Autogen-Flamme...;-)
