Wassertemperatur 2.0 16v
virginval
Beitrag von virginval » So 11.02.07 14:35
Hallo....habe folgendes Problem ..... habe gestern meinen 1.6 306 Cab ....gegen einen 2.0 16v Bj 97 getauscht ......... die Wassertemperatur ist immer 70 -80 Grad ....... im Stand auch mal kurz vor 90 Grad ...Lüfter springt .... der Wagen hat einen neuen Kühler ..... ist diese Temperatur normal ...... muss nämlich heute abend nach Hause fahren ...kann da irgendwas passieren mit dem Motor .... wenns das Termostaht sein sollte ... und welches ist dann defekt ?..
Vielen Dank im voraus
og306
Politessen-Verehrer
Re: Wassertemperatur 2.0 16v
Beitrag von og306 » So 11.02.07 18:01
dann brauchst den ja garnet warmfahren, wenn du immer 70- 80 grad hast :) klasse will ich auch.
ansonsten seh ich da aber kein problem, sind doch ganz normale werte.
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 11.02.07 18:07
haj,
jepp, die werte sind normal, erst wenns wirklich mal höher wird, würd ich mir gedanken machen :zwinker:
Peter
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 11.02.07 21:44
Die XU Motoren werden so wie ich das mitbekommen habe sowieso schneller warm als die TU, deshalb wird es dir am Anfang sicher zu viel vorkommen, aber solange es nicht über 95° wird kannst du heizen wie du willst ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
virginval
Beitrag von virginval » Mo 12.02.07 07:28
Dankeschön für die Antworten ... der 1.6 L hat sich halt nach dem warmfahren immer bei 90 Grad eingependelt und da kam es mir halt komisch vor , das der 2.o L selbst auf der Autobahn immer nur 75 Grad hat ..kam mir halt nen bischen wenig vor ....
Speedy
Staudrängler
Beitrag von Speedy » Mo 12.02.07 07:58
Servus, hab die gleiche Maschine im Cab, auch relativ neuen Kühler und komm während der Fahrt auch nicht über 80 Grad raus ;)
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
basti306c
Beitrag von basti306c » Mo 12.02.07 18:43
So ist es bei mir auch, normale Temperatur liegt bei mir bei 70 - 80 Grad,
wenn drüber dann nur bei Stop und Go (Stadt / Stau etc...)
Viel Spass mit dem größeren Motor :lach:
k&n57i-Kit - OZ Superleggera 7*18
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Mo 12.02.07 19:22
hab im 1.6er TU auch immer 90-95 grad... kommt aber immer auf das kühlsystem an bei welcher temperatur er die "normaltemperatur" erreicht hat
virginval
Beitrag von virginval » Di 13.02.07 08:55
basti306c hat geschrieben:So ist es bei mir auch, normale Temperatur liegt bei mir bei 70 - 80 Grad,
Den habe ich :D ..Dank euch nochmal .....
