																			 naverma
- STVO-Fan
								von naverma » So 03.12.06 15:47
			HI
ich hab mich hier angemneldet weil ich einen gebrauchten 406 coupe vor einigen Tagen gekauft habe, jetzt hat er aber seit ich den Wagen habe schon 2 mal die Fehlermeldung "Anomalie im Automatikgetriebe" gebracht.. ich bin nun etwas verunsichert weil dieser Fehler plötzlich ohne Vorwarnung eintritt und das Auto auf einen niedrigeren Gang schaltet- und das nicht gerade sanft. Der Fehler war verschwunden, wenn das Auto etwa 5 Minuten ausgeschaltet blieb. Ich wollte Fragen ob jemand damit Erafhrung hat oder ob dieser Fehler öfter vorkommt, wie man den beheben kann.
AM Montag werde ich bei dem Autohaus anrufen wo ich den Wagen gekauft habe, habe ja 12 MOnate Gebrauchtwagengaranatie und 10.000 Kilomter sowieso volle gewährleistung, , aber um ehrlich zu sein, schwindet das vertrauen in den Wagen , weil es das in 4 TAgen 2 mal gemacht hat...
BIn gespannt auf die Antworten..
lg
Tom
								Martin
- Schattenparker
								von Martin » So 03.12.06 16:07
			naverma hat geschrieben:HI
lg
Tom
der sogenannte "Wählhebelstellungsgeber"  könnte dieses Problem verursachen. Mechanisch stimmt die Stellung des Wählhebels mit der Stellung am Getriebe zwar überein, aber die elektrische Übermittlung der Stellung ans Steuergerät weicht davon ab. Die Folge ist ein Notlauf des Getriebes, welches sich durch einen knallharten Wechsel in die dritte Fahrstufe ankündigt.
Falls eine Justierung nicht ausreicht muß der Geber ersetzt werden...
Es gibt zwar noch andere Ursachen, aber lass mal zuerst den Fehlerspeicher auslesen...
Gruß Martin
								106power
								von 106power » So 03.12.06 21:30
das Problem hatten wir auch schon mal bei nem neuen 1007.
In der Werkstatt wurde nur ein Softwareupdate gemacht, und dann lief er wieder
- Forums Opi
								von Aron » So 03.12.06 21:42
			106power hat geschrieben:Hi,
Aber es geht um den Automaten, der 1007 hat nen automatisiertes Schaltgetriebe.
																			 naverma
- STVO-Fan
								von naverma » So 03.12.06 22:10
			danke schon mal für die Antworten, morgen früh werde ich als erstes bei dem Autohaus anrufen und den hier
 zeigen...
Es hat es schon wieder gemacht... "Anomalie Autom.Getr." ich hasse diesen Satz ....
Diesmal allerdings hat der Wagen die Fehlermeldung nur angezeigt, nicht aber so   unsanft eins zwei Stufen zurückgeschaltet, alles lief bestens, alles schaltete normal... echt merkwürdig dieses Auto
naja ich werd morgen mal schreiben was der Typ dazu sagt ...
lg
tom
																			 naverma
- STVO-Fan
								von naverma » Mi 06.12.06 08:58
			das ist mega nervig...
naja bis jetzt gings ganz gut, er hat den Fehler zwar manchmal noch angezeigt aber ohne das fiese Zurückschalten in den Sicherheitsmodus , am MOntag hab ich n Termin bei Peugeotwerkstatt, Fehlerspeicher auslesen, dann weiß ich mehr,
lg
tom
																			 naverma
- STVO-Fan
								von naverma » Di 12.12.06 12:01
			also nach langem warten und viel Geduld habe ich jetzt endlich den Fehler
Das Motorsteuergerät und der Schaltblock komunizieren nicht richtig miteinander evtl muss der Schaltblock ausgetauscht werden... hat so etwas von euch jemand schon gehabt?
Ich hoffe dass das Problem dann endlich mal beseitigt ist
								skip
								von skip » Di 12.12.06 12:27
beim gewesenen Coupé meiner Schwester war auch solch ein Problem. Die Fahrstufen sind nicht wählbar gewesen, oder schnuppten nach ner Weile wieder raus. Notprogramm und Geblinke.
Ich hatte versucht, den Bowdenzug am "Wählhebelstellungsgeber" zu justieren, aber das brachte nix. Dann hat der Freundliche diesen Geber für ca. 40.- EUR gewechselt und alles lief wieder.
Ich hab nen anderes Automatik-Getriebe drin und bei mir sieht die Anlenkung und das Gebergedöns anders aus. Probleme hatte ich damit noch nicht, aber dafür war mein ganzes Getriebe im Po, da einige Lamellen verbrannt sind. Für die Reparatur hätte ich 50 solcher Geber wechseln lassen können...
In dem Sinne: viel Glück mit Deinem Getriebe!
									-SKiP-
Weyland-Yutani Corp. - Building better Worlds!
																			 naverma
- STVO-Fan
								von naverma » So 31.12.06 12:43
			HI ...
so wies aussieht wird das Steuergerät ausgetauscht... und ich hab ja noch gebrauchtwagengarantie deshalb zahlt das mein Autohaus, solange ich diese Garantie habe mache ich lieber hnichts selber zur Sicherheit...
Aber das zieht sich immer alles hin, der Fehler tauchte das erste mal anfang dezember auf und jetzt hab ich den nächsten Werkstatttermin mitte Januar :-/ naja ich hoffe dass das dann dort getauscht wird und dann funktioniert, bis meine Garantie abläuft
 merkwürdig das der Fehler etwa 3 mal hintereinander auftrat aber jetzt seit etwa 3-4 Wochen nie wieder was kam !?
naja umso besser...grüße
naverma
