								Peugeotmaster
								von Peugeotmaster » Mo 24.04.06 12:24
			wollt nur nochma fragen ob des auf den bild ok is oder was an der vorspannfeder net passt?
								StefanB
- Spätbremser
								von StefanB » Mo 24.04.06 12:32
			@Peugeotmaster
Du stellst hier dauernd Fragen... beachtest die Antworten aber nicht !!
Also was erwartest Du ??
Streetfighter hat geschrieben:bevor du das alles wieder einbaust würde ich die kleine feder oben einbauen und die grosse feder unten damit nix mehr zusammenkleben kann.
KW macht das seit einiger zeit auch so das die kleine feder nach oben kommt.
schau mal auf deren website.
								Peugeotmaster
								von Peugeotmaster » Mo 24.04.06 12:35
			Tschuldigung, wollt halt nur noch mal wegen der vorspannfeder fragen!
OK!
OK!
								Peugeotmaster
								von Peugeotmaster » Mo 24.04.06 17:25
hab gerade bei FK angerufen:
- Das Gewindefahrwerk ist nicht dafür ausgelegt das die Vorspannfeder oben und die Hauptfeder unten eingebaut wird.
- Es sind bisher keine Probleme bekannt auf denen der Zwischenteller festoxidiert ist!
  Wers glaubt!"!""""!!!!
Übrigens: FK hat die Produktion der Hauptfeder abgeändert. Die neue hat dickere Windungen und ist entwas länger. alte nummer 1466 neue 1762 .
																			 BamBam
- Rückwärtseinparker
								von BamBam » Mo 24.04.06 17:38
			@peugeotmaster
also hat der einbau geklappt...prima!
welche methode hast du jetzt angewandt?denke sind bestimmt einige gespannt!
wegen der aussage, "nicht bekannt", wer im support tätig ist weiß: serienfehler existieren nicht
gruß
																			 Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
								von Streetfighter » Mo 24.04.06 17:45
			Peugeotmaster hat geschrieben:Hi,
wenn da jetzt ne andere feder drin ist musst alles neu tüven lassen !!!
komisch is nur das ich ganz neue silverline fahrwerke dahabe mit ner 1466er feder drin.
ob das so ausgelegt ist mit der hilfsfeder oben sei dahingestellt. kw machts auch so und hält mit der innenzentrierung der federn.
aber warum hast keinen fiberglaszwischenteller bestellt oder genommen ??
die pappen nimmer fest und du kannst die hilfsfeder wieder unten reinbauen.
								Peugeotmaster
								von Peugeotmaster » Mo 24.04.06 18:05
			Habe folgende Teile NEU:
2 - Fiberglaszwischenteller
2 - Hauptfeder (neue Revision)
2 - Vorspannfeder (selbe wie zuvor)
Ich hätte mir gleich je zwei neue Konterringe feder und Konterringe mitholen sollen war nämlich das gewinde an manchen stellen oxidiert!
2 - Peugoet neu Stabilisator
2 - Peugeot neu Domteller
2 - Schrauben .,....
keiner is draufgekommen hab den Gang raus (N) irgendwie is es dann total leicht nunter die Achse.
irgendwie heut früh is es dann gegangen, vielleicht hat über Nacht der Peugeotgott nachkolfen.
Es ist dann mittelleicht nei (erst oben fesgemacht),
aber auch nur deswegen weil wir mit drei Drähten die Hauptfeder mit Stahldraht vorher etwas spannen können vielleicht 1 cm. das hats auch ausgemacht.
ÜBRIGENS: Wegen der neuen Hauptfeder geht die Sch**** extrem schlecht nei, weil man das Federbein nicht mit der Hand nach oben drücken kann das es kleiner wird.
Wollte es jetzt gerade auf der rechten Seite ausprobieren nur is, dass die Hauptfeder nicht gespannt ist, wieder das problem wie links. muss wohl die hauptfeder mit drähten spannen anders wirds net gehen???
linke Seite endlich fixundfertig.
- Es fehlt jetzt aber bestimmt fast 1-2Liter Getriebeöl.
Vielleicht kann mir dann zum Schluss noch einer sagen wieviel nei muss bei komplettwechsel.
Hab aber jetzt schwierigkeiten mit der rechten seiten so wie links ...............
								flo
- Reservetankfahrer
								von flo » Mo 24.04.06 21:08
								Peugeotmaster
								von Peugeotmaster » Di 25.04.06 12:13
			Hi hier nochmal ein Bild zurveranschaulichung!
								Die_Butterkugel
								von Die_Butterkugel » Mi 26.04.06 03:24
vielleicht kennt er sich ja nich so mit Fahrwerken aus, aber schöne Bilder machen kann er!
MFG
Butter
