								boeseMI16
- Rückwärtseinparker
								von boeseMI16 » Mi 01.02.06 20:07
			Funktioniert nichtmehr! Bekomme wenn ich auf bearbeiten drücke immer wieder die Übersichtsseite der Fahrzeuge...
								Timon
- Postleitzahl: 18437
								von Timon » Mi 01.02.06 20:27
			> vulkanus schrieb:
> Hab ein Auto in der Freitexteingabe angelegt (Auswahl bringt mir ja nix, mein 205 iss vor 1993 gebaut...). Wenn ich dann bei Fahrzeugdaten auf Ändern geh bekomm ich wieder den ersten Dialog mit Hersteller und Typ.
Den Auswahldialog? Das ist so gewollt und kein Fehler.
> Die Eingabe unter Hersteller scheint übrigens dann bei Modell auf was eigentlich ned viel Sinn macht. Mal die Query prüfen.
Das wiederum ist ein Denkfehler meinerseits gewesen
Frank
								vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
								von vulkanus » Mi 01.02.06 20:37
Wie soll ich dann jemals die weiteren Daten ala Hubraum etc. eingeben können? *g*
Jippey
KTM - Ready to repair :D
								boeseMI16
								von boeseMI16 » Mi 01.02.06 20:40
			momentan gehts irgendwie eh gar nicht. Auch die Gallerie kann man nicht aufrufen.
Komisch, nur MEINE EIGENE Gallerie funktioniert nicht. Timon kannste da mal  nachsehen was da los ist? Irgendwas is da kaputt!
								boeseMI16
								von boeseMI16 » Mi 01.02.06 20:43
			geht wieder, aber erst nachdem ich das letzte Fahrzeug gelöscht habe und neu angelegt habe... Irgendwie is da n bug in der software.
								Timon
								von Timon » Mi 01.02.06 20:46
Du warst zu schnell mit dem Löschen. Nach der Fehlermeldung zu urteilen, war ein Bild von dir zu gross. Ich konnte es aber nicht mehr sehen.
								Timon
								von Timon » Mi 01.02.06 20:47
? Bei der Freitexteingabe hast du nur die beiden Felder.
Frank
								boeseMI16
								von boeseMI16 » Mi 01.02.06 20:47
			ja ein Bild hat er nicht runtergerechnet (5 Megapixel) aber das war drin konnte man sehn. Habs dann gelöscht das große Bild und dann ging nischt mehr
(( meine schöne lange beschreibung is weg *heul
								Timon
								von Timon » Mi 01.02.06 20:51
			Hast du ein Glück, dass ich den Bildschirm noch offen hatte:
Code: Alles auswählen
> 2L Turbomotor (flowworked by Böse)
> Custom-made Abgaskrümmer (Edelstahl-Fächer, exakt gleiche Rohrlängen)
> Custom-made Ansaugkrümmer (aus Alu, exakt auf den Motor berechnet)
> Garrett GT28R Turbolader (Flowrate bis 350 PS)
> Wassereinspritzung
> wassergekühlter Ladeluftkühler mit eigenem Kühlkreislauf
> sequentielles Blow-Off-Ventil
> 3" Downpipe bis zum Stahlkat (76,1mm)
> Auspuffanlage selfmade (2,5", 2 Schalldämpfer quer im Heck, rundes Endrohr nach unten abgeknickt)
> Sachs-Racing-Kupplung
> Shiva-Gewindefahrwerk (noch viel Restgewinde, so tief soller nicht ;)
> Brembo-4 Kolben Bremsanlage an der Vorderachse
> OZ Supertourismo 7x16" mit 195/40R16
> freiprogrammierbare Motorsteuerung
wird schön dezent, vorallem einigermaßen leise und viel viel viel Leistung!
bis aufs Blow-Off-Ventil und die Motorsteuerung trägt der TÜV im April
alle Änderungen ein (Leistung 225 - 230 KW!)
Frank
								Timon
								von Timon » Mi 01.02.06 20:52
Ah, ok, dann weiss ich, woran das lag.
Frank
