								von coce » Mo 16.01.06 11:10
			Jedes Fahrzeug ab Baujahr 2001 muss so eine OBD2 Schnittstelle haben. Diese Befindet sich im Umkreis von 1 Meter um den Fahrersitz.
Beim 106er ist sie unten links unter dem sicherungskasten.
Damit lässt sich in der Regel alles das auslesen, was das Motorsteuergerät hergibt. Wie gesagt auch die Fehlercodes. Diese lassen sich auch löschen. Dann Drehzahl, Geschwindigkeit, Drosselklappenposition, Abgastemp... usw ....
Einfach mal nach OBD googeln, da gibt es ne Menge Infos. Und das schöne ist, die Module sind nicht an das Fahrzeug/Hersteller gebunden. Es gibt zwar verschiedene Protokolle, welche aber von den etwas teureren Modulen alle gelesen werden können.
 coce
					Zuletzt geändert von
coce am Do 19.01.06 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Spare, lerne, leiste was, dann haste, kannste, biste was!
(\_/)
(O.o)
(> <) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
