So.
Bilder kann ich leider heute noch nicht liefern, da meine DigiCam hin ist
Aber etwas zum Einbau.
Das Display ist ein 7" Touchscreen TFT, welches wie Ihr ja sehen könnt vorne in die Mittelkonsole eingepasst wurde. Von dort gehen dann VGA und USB Kabel in den Kofferaum.
Dort steht auch der PC.
Zum PC: Also Board habe ich ein VIA EPIA M10000 board, mit einem Ghz, das ist 17 x 17 cm groß. Hinzu kommt ein spezielles Netzteil, was die 12 V Boardspannung auf den ATX standart bringt. Das Netzteil hat einen Zündungsplus eingang, was den Rechner automatisch einschaltet. Hinzu kommt ein verzögerter Remote anschluss, das die Endstufe verzögert einschaltet das es kein "Einschalt-Plop" vom rechner gibt. Sollte die Boardspannung unter 11V fallen schaltet das Netzteil automatisch ab. Ebenso fährt es den PC wieder runter wenn man die Zündung ausschaltet ( In den StandBy). Das Gehäuse zum rechner habe ich mir aus MDF Platten selber gebaut, und ist ~28x 18 x 1 xm groß. Inkls DVD laufwerk.
Auf dem Rechner läuft WinXP prof. und eine CarPC Softwareoberfläche (c.e.s.). Dazu dann ein Navi Programm mit GPS Empfänger.
Abspielen kann man eigentlich alles, von MP3 über DVD AudioCD Videos. Im om noch in 4.1, da mir noch der Center vorne fehlt, da muß ich mir noch etwas einfallen lassen.
Tja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen
... Radio ist noch ein Problem, da die Radiokarten für den PC-Bereich nicht für fahrenden Betrieb geeignet sind. Aber da sind in einschlägigen CarPC Foren die entsprechenden Leute schon am arbeiten. Nur eine Frage der Zeit.
Nächste woche kommt noch das OBD II Modul, um die Fahrzeugdaten auszulesen. Wird dann auch in der CarPC oberfläche angezeigt.
coce
