																			 david111
								von david111 » Sa 16.07.05 13:29
			Hallo Leute!
Habe eine Frage:
Wenn ich mit meinem V6 Bj 98 beschleunige, im 2. Gang, dann stelle ich fest daß zwischen 3 und 4.000 Umdrehungen irgendwie nicht viel weitergeht. Mir kommt so vor als würde der Motor irgendwie "bremsen". Die Drehzahl geht aber normal hoch.
Ab 4.000 geht er dann auf einmal ab wie die S... .
Hat jemand das jemand von euch auch?
								skip
								von skip » Sa 16.07.05 14:58
			Soll man das jetzt so verstehen, dass der Anzug nur im 2. Gang zwischen 3 und 4000 touren zäh ist? im 1., 3. Gang usw. zieht er in den Drehzahlen?
Oder ist es ein Automatikgetriebe?
									-SKiP-
Weyland-Yutani Corp. - Building better Worlds!
																			 ProgLocker
								von ProgLocker » Sa 16.07.05 17:24
			kann dich "beruhigen".
ist bei mir genau das selbe...
fahre nen v6 mit automatik, der geht erst ab 4000 umderhungen ab,
vorher passiert kaum was.
ist in jedem gang so.
also, das ist "as designed", haette ich gerne mehr pepp, so isses nicht ;-)
flo
																			 david111
								von david111 » So 17.07.05 10:45
			Skip, das ist in jedem Gang so.
Zwischen 3.000 und 4.000 Umdrehungen tut sich nicht viel.
ProLocker: Danke dir. Dachte schon es ist irgendwas mit dem Motor
