								m4rV4
								von m4rV4 » So 23.01.05 20:53
			Hi! Bin grade dabei meinen Kofferraum auszuleuchten, frage mich nur grade, ob es idealer wäre die 2 Neonröhren hintereinander oder parallel zu schalten. Wo sind die Vor/Nachteile? Vielen Dank!
									Ex-Golf-IV-Fahrer!!
						- Forums Opi
								von Aron » So 23.01.05 21:32
			moin...
also die Steuergeräte für diese Röhren benötigen 12v, somit wäre das ja geklärt, Reihenschaltung geht auch nur bei ohmschen Verbrauchern, da hier einige Elektronik im Spiel ist kann sich je nach Einschaltmoment und der gleichen die Spannungsverteilung verlagern, würde zur Zerstörung eines der Steuergeräte führen, mal angenommen man betreibt 2 12v geräte an 24v ;-)
alles was für 12v gemacht ist sollte auch 12v bekommen
mfG,,,Aron
								m4rV4
								von m4rV4 » So 23.01.05 21:58
			...d.h. entweder parallel schalten oder beim sterben zusehen?
									Ex-Golf-IV-Fahrer!!
						- Forums Opi
								von Aron » So 23.01.05 22:13
			wenn sie für 12v sind brauchst net beim sterben zusehen, entweder flackern sie dann oder es leuchtet nur eine, im optimalfall gehen beide etwas dunkler
								205*Cti
						- Händler
								von 205*Cti » Fr 28.01.05 10:27
			bin mir sicher das bei Reihe keine von beiden geht. jede bekommt 6V bei einer Reihenschaltung und das ist zu wenig.
Bei Reihenschaltung teilen sich die Spannungen auf. Bei Parallelschaltung hast überall die gleiche Spannung und die Ströme teilen sich auf. Da jeder so viel Strom zieht wie er braucht schaltest du in nem Auto alles parallel.
									Fachhändler für: Audison, Hertz, exact!, SPL Dynamics, Steg, Audio System, Variotex, Standartplast Dämmmaterial
Audi A3  @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 XS Spaßauto @ SPL Dynamics
Pug 205 CTI zum Cruisen
								CAB 306
						- Parkplatz-Rambo
								von CAB 306 » Fr 28.01.05 10:50
wieso *g* mit einem "step up" (damit meine ich einen converter == hochsetzsteller falls wer das nicht verstehen sollte) ist das doch kein Problem, müsste auch im auto funktionieren, wie bei einem Blitz eben, wenig spannung vorhanden, daraus viel machen *g*
zuerst aufwändig auf die gewünschte spannung hochtransferieren *g* und dann durch serienschaltung wieder runterpappen *g*
greets
								205*Cti
						- Händler
								von 205*Cti » Fr 28.01.05 13:29
			Nennt man in der Umgangssprache auch Spannungsverdoppler..
Warum kompliziert wenns einfach auch geht :-)
								CAB 306
						- Parkplatz-Rambo
								von CAB 306 » Fr 28.01.05 13:41
wie schon mal kurz (nebenbei) erwähnt *g* cést moi - reiner Theoretiker, der von der Praxis wenig bis Null Ahnung hat und ich kannte auch nur die beiden Begriffe *g*
Spannungsverdoppler is ja net "ganz korrekt" kannst die spannung ja auch verzweidrittelfachen *ggg*
ich hoffe du weißt was ich meine (wurde in letzter zeit oft missverstanden *g*)
greets
						- Forums Opi
								von Aron » Fr 28.01.05 14:38
			durch die vorschaltgeräte dieser röhren sind das keine ohmschen verbraucher, schalt mal 2 computerschaltnetzteile in serie...
die Röhren selber laufen ja mit ca <100v Wechselspannung
								205*Cti
						- Händler
								von 205*Cti » Mo 31.01.05 11:20
			Egal ob ohmscher Verbraucher oder nicht. Spannungen teilen sich auf
