Hat super geklappt (OK mit der Werkzeugsuchaktion':evil:' hats 4Std. gedauert und ich hab auch eine Schraube umsonst abgedreht, noch ein Tipp für Selberschrauber: der Anlasser muss auch ab!)
Wie gesagt Getriebe und Kupplung Draußen
ABER:
Die Kupplung ist nicht so defekt "wie erhofft"! ':o' !!
Soll heißen, der Belag ist noch nicht mal an den Nieten (ca. 1mm noch) aber das Lager ist ziemlich hin. Dadurch wäre das "quietchen" bei hohen Drehzahlen zu erklären, woher kommt aber das "rappeln" im Leerlauf (eingekuppelt (keine besonderen Geräusche ausgekuppelt)) und in allen Gängen wurde dieses rappeln je nach Drehzahl natürlich schneller, beim auskuppeln ist es dann - nach einiger Auslaufzeit - weg gewesen.
Ist es möglich, dass diese Geräusche auch vom Lager stammen?
Oder kann es sein, dass das Getriebe ein Problem hat (von Hand gedreht ist da ein leichtes "knacksen" zu hören, es ist aber auch kein Öl mehr drin!)
Hoffe ihr könnt mir Helfen!!!!
MfG
Stefan
