So balt der Motor warm ist geht der Motor aus
luuu
Beitrag von luuu » So 07.06.09 21:59
Habe einen 205 Roland Garros Bj 09.92. 75 PS
und zwar habe ich das Problem das er nach ca 5-10 Kilometer Fahrt anfängt kurz zu ruckeln und dann ausgeht, nach kurzer Wartezeit 5 min ca geht er nach ca 5-6 mal versuchen wieder an. Läuft dann ca 20 kilometer bis er dann wieder ausgeht dann geht garnichts mehr. Wenn man ihn dann 5-6 stunden stehen lässt und dann den Schlüssel umdreht: Zack läuft er wieder sauber und rund. Was kann das noch sein? Habe da keine Ahnung mehr. Habe die komplette Zündanlage getauscht so wie Zündkerzen neu, Luftfilter ist drin. Aber nichts dann habe ich an die Lambdasonde gedacht, kann die sowas verursachen ??? Bin um jeden Rat glücklich. Danke Luuu
Re: So balt der Motor warm ist geht der Motor aus
Beitrag von Kris » Mo 08.06.09 15:31
moin!
recht eindeutig: da ist der verteiler im eimer bzw. er ist undicht und es läuft öl in den im verteiler sitzenden induktivgeber der das drehzahlsignal generiert. dann hat man genau jenes problem, dass die fuhre ausgeht und nach ein paar minuten meist wieder läuft.
ergo: anderer/intakter verteiler rein und gut ist.
