Peugeot 307 Spurverbreiterung
LLmarceLL
Beitrag von LLmarceLL » Do 25.09.08 14:55
hey habe schon länger nen Pug 307 1.6 109Ps bj02.
nun möchte ich auch gehrne meine felgen etwas mehr zu gesicht bekommen! habe 215-45-r17 ( ET22 !! )
nun möchte ich gehrne wissen was ich fahren darf OHNE zu Ziehen und den anderen rest!
einfach so drauf packen ohne viel arbeit und gut ist.
da ich keine ahnung davon habe. hörte ich mich mal so um aber keiner konnte mir was richtiges sagen womit ich was anfangen konnte! deswegen frage ich euch mal hier!
habe auch federn verbaut aber das hat damit wohl nix zu tun oder?
Lars-Eric
Re: Peugeot 307 Spurverbreiterung
Beitrag von Lars-Eric » Do 25.09.08 15:54
hallo :)
miss am besten mal den weg von dem reifen zur karosseriekante.
musst dann aber bedenken wenn du einfederst dass der wagen
ja noch spiel hat und die reifen dann nich an der karosse schleifen.
dann machts knall und der reifen is durch.
und bei den reifen muss nur die lauffläche von der karosse bedeckt sein!
vielleicht brauchst du dann auch federwegsbegrenzer.
*edit*
Hey Lars-Eric,
man kann seine eigenen Beiträge auch selbst löschen, so lange noch kein anderer gepostet hat. :floet:
:zwinker:
Gruß, Jan aka Strange/PNA
LLmarceLL
Beitrag von LLmarceLL » Do 25.09.08 16:43
aso geht das? also einfach den abstand messen und dann weiß ich ungefähr was ich brauche?
kann mir das so nicht vorstellen. :nixkapier:
aber ok werde das dann mal versuchen und mich dann melden was bei raus gekommen ist wie viel spiel raum ich dahabe ! :zwinker:
Beitrag von Aron » Do 25.09.08 17:56
LLmarceLL hat geschrieben:aso geht das? also einfach den abstand messen und dann weiß ich ungefähr was ich brauche?
ja, fluchte etwas von oben, aber dabei einkalkulieren das die Hinterachse durch die Mitlenkbewegung, locker 1-2cm zur Seite auslenken kann, aber das ist für gewöhnlich das Kurvenäussere Rad, welches dann eh etwas mehr Platz hat.
Meiner ist knapp 1cm je Radhaus breiter, hinten hatte ich eine Zeit lang ET-3 mit 225/45r17 und mit 5cm Tieferlegung hat es bei Beladung und Bodenwellen gelegentlich leicht geratzt. Also bei Deinen Reifen wirste hinten etwa bis ET10 recht problemlos gehen können, wenn er nicht zu tief ist. An der Vorderachse streifen diese Räder mit ET7 schon etwas an der Radhausschale, links vorne, da dort eine Mulde ist, wo das ABS/ESP dahinter sitzt, viel Platz machen kann man da auch nicht.
LLmarceLL
Beitrag von LLmarceLL » Do 25.09.08 19:09
ah das nene ich mal eien coole antwort!
finde es super das ihr auch ahnung davon habt was ihr mir sagt (GEIL)
also ich hatte auch nur vor hinten welche ein zu baunen! weil ich meine vorne sieht es gut aus halt nur hinten nicht!
habe nur federn drin 40/40
habe mal bei 3.2.1 meins geguckt und ich weiß nicht welche man von den beiden dann kaufen soll.
http://cgi.ebay.de/H-R-Spurverbreiterun ... 286.c0.m14
oder
man muß wohl auch dazu passende schrauben kaufen oder??
MFG marceLL
meckemc
Lacklecker
Beitrag von meckemc » Do 25.09.08 21:54
Bei 10- und 20er steht der eintragung nichts im Wege wenn die originalen Felgen, oder welche mit ABE oder welche mit Teilegutachten für dein Auto hast. Am Betsen stehen die Reifenkombinationen auch noch in der ABE der Spurplatten mit drin.
Denn mehr als 2% je Rad Rad trägt dir keiner mehr ein.Die werden immer bescheuerter und scheißen sich wegen jedem kleinen Teil was das Auto auch nur irrgens schöner macht in den Blauman.Die Köter ! Fahr am besten zu dem Tüffer von dem du es dir dann auch eintragen lassen willst, und frage ihn was möglich ist....nach seinem ermessen. sonnst sitzt nachher auf deinen Teilen oder hast gerenne !
Gruß !
LLmarceLL
Beitrag von LLmarceLL » Do 25.09.08 22:03
also würden die 20MM auch passen!! was wasDenn mehr als 2% je Rad Rad trägt dir keiner mehr ein meintest du den mit
" Denn mehr als 2% je Rad Rad trägt dir keiner mehr ein. " ??
wenn ich jetzt eine ET von 22 habe habe ich dann eine ET2??
weiß nicht wie man das rechnet!
meckemc
Lacklecker
Beitrag von meckemc » Do 25.09.08 22:15
Für jeder Auto giebt es eine vorgeschriebene ET Zahl die nicht überschritten werden darf.
Ich hab da auch kein Plan von gehabt http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... highlight=
LLmarceLL
Beitrag von LLmarceLL » Do 25.09.08 22:17
habe bei 3.2.1 Meins (darf man hier werbung machen??)
das die ET grense bei den Pug307 ET-02 sein soll ! also würde das doch perfeckt passen!
meckemc
Lacklecker
Beitrag von meckemc » Do 25.09.08 22:18
Jup
