LcJ
- Serien-Wagen-Fahrer
von LcJ » Mo 11.08.08 18:29
habe meinen kleinen 206 HDI Eco nocht nicht so lang, bin aber recht zufrieden bis jetzt. Heute musste ich leider feststellen, dass er eine Ölige Flüssigkeit verliert. Da ich verschnupft bin konnt ich leider den Geruch nicht feststellen. Ich habe eine Nasse Stelle vor dem linken Hinterrad, kann mir nur nicht erkläre wo das dort her kommen soll. Habt Ihr da vieleicht eine Idee???
MfG
zantefast
von zantefast » Mo 11.08.08 18:46
bremsfluessigkeit vom radbremszylinder...
LcJ
von LcJ » Mo 11.08.08 18:54
Rund um das Rad und Radhaus ist alles Trocken es ist weiter nach vorn, die Nasse stelle. Da ist wie ein Tank aus Metall daran läuft es runter. Bremsflüssigkeit ist auch voll, etwas über max. hab eben nochmal geschaut.
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Mo 11.08.08 19:34
Bei "Tank aus Metall" habe ich eigentlich gar keine Idee ...
de Maggus
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
Thomas 309
- Postleitzahl: 70806
von Thomas 309 » Mo 11.08.08 19:37
Vielleicht könnte es das Additiv für den Partickelfilter sein? Wenn das Zeug flüssig ist könnte es das sein.
Mein kleiner Fuhrpark:
Peugeot 309 Graffic Bj. 1992
Wartburg 353S Bj. 1987
Nissan Leaf e+ 62 kWh 218 PS Bj. 2021
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 1974
Simson SR50B4 Bj. 1988
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Mo 11.08.08 19:38
hat der hdi da hinten irgendwo ne kraftstoffpumpe mit nem metallenen "büchsenfilter", den man als tank beschimpfen könnte?
Uli Stein
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Mo 11.08.08 20:29
Die Kraftstoffpumpe hat er im Tank, aber den Kraftstoffilter hat er ausserhalb. Wird er wahrscheinlich sein, oder die Leitungen.
Check mal ob die Leitungen oder das Filtergehäuse undicht sind. Ist es nur der Filter --> austauschen,
sind es die Leitungen --> defekte Stücke austauschen.
oder Austauschen lassen.
Alex
- Forums Opi
von Aron » Mo 11.08.08 20:37
205_JETI hat geschrieben:Die Kraftstoffpumpe hat er im Tank, aber den Kraftstoffilter hat er ausserhalb. Wird er wahrscheinlich sein, oder die Leitungen.
der DiFi sitzt vorm Zylinderblock, Blechfilter am Fahrzeugboden gabs nur bei Benzinmotoren.
Blechtanks am Boden gibts nicht, auch verlaufen die Kraftstoffleitungen rechts im Holm entlang, sprich links gibts nix aus Metall wo DIesel raus laufen kann.
Also ist die Stelle irgendwo unmittelbar vor der Hinterachse? Wenns irgendwo im Bereich bzw im Bereich vor dem Kathalysators raus kommt kanns auch die Entwässerung der Klimaanlage sein.
