Drigend Steuergerät XSI problem mit dem Bock !!!!!
Dagger
Beitrag von Dagger » So 24.02.08 17:29
Hallo
Ich brauch drigend nen Steuergerät von nem XSI 1,4 94 Ps am besten mit der Nummer 0261200217 !!!!
Ich hab nen problem an meinem 106 habe schon Kabelbaum mit Relai getauscht Pumpe läuft nicht an wenn man den Schlüssel auf der Zündung hat eigentlich laut Peugeot muß die kurz anlaufen ,startet Ich ihn geht er zwar an aber sobald der Motor Temperatur bekommt müßste er eigentlich mit der Drehzahl runter gehen er läuft bei warmen Motor um die 1500 wenn Ich den Schlauch vom Luftfilter (DREHZAHLREGLER ) zuhalte geht er mit der Drehzal runter...Ich weiß nicht mehr weiter !!!!!!!!!!!
THX im voraus
mfg Sascha
DerTodt
Re: Drigend Steuergerät XSI problem mit dem Bock !!!!!
Beitrag von DerTodt » So 24.02.08 17:36
das die spritpumpe bei zundung ein nichts sagt is beim xsi normal!
haste mal geschaut eventuell is dein zusatzluftschieber im sack oder er zieht eventuell falschluft,
steuergerät würd ich erstmal außen vorlassen. eher zündmudul oder zündspule (sollte aber eigenlich anders bemekrbar machen)
versuch doch mal dein zusatzluftschieber zu reinigen.
DerTodt
Dagger
Beitrag von Dagger » So 24.02.08 18:17
Also geht die Pumpe beim Xsi nicht an,weil beim Xs und bei meiner Winterh.. die Pumpe kurz anlaufen !!!!! meinste die unterdruckdose an er ansaugbrücke ???
205xsi
Postleitzahl: 09514
Beitrag von 205xsi » Di 26.02.08 19:28
Unterdruckdose an der Ansaugbrücke?
:dummguck:
Fährste quer, siehste mehr!!!
