elektrikgrundsatz: wo strom reifliesst, muss er auch wieder raus!
wenn du zwei kabels hast, kommt zwar nur eines an die birne (entweder h1, oder h3) da hast du hinten den einen stecker, bzw das kabelchen mit dem stecker - da der ein ran - is klar...
die andere seite kommt dann an das metallgehäuse, in dem dein birnchen gefasst und befestigt ist. du hast im prinzip also die plus-seite, die hinten am birnchen angeklemmt wird und die masse die (im gehäuse verbunden) an den sockel des birnchens geklemmt wird - und entweder mit der karosse verbunden ist, oder über mehr oder weniger umweg dann in die batterie führt.
hoffe, ich hab dich nicht zu falsch verstanden ... und du mich jetzt richtig!
gruß martin
