Tivi
- Serien-Wagen-Fahrer
von Tivi » Do 03.01.08 21:10
Hallo bin neu hier und hab auch gleich ne Frage .
Fahre nen 309er SX mit 1,6er Motor . Seit dieser Woche hab ich nen Problem mit dem Wagen . Die Kühlmittelanzeige im Tacho geht bis auf 110Grad . Aber aus der Lüftung kommt nur Kalte Luft ? . Könnte das Thermostat defekt sein . Der Lüfter vom Kühler läuft auch nicht an . Oder event. die Wasserpumpe defekt ?
Weiß einer rat ?
Danke
V.
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Do 03.01.08 21:16
also zu 99,9 5 das thermosstat
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
- Urgestein
von Kris » Do 03.01.08 22:38
der heizkreislauf wird nicht über den thermostaten gesteuert, der läuft ungeregelt durch. wenn da keine heisse luft ankommt, dann ist a) kein wasser drin oder b) es ist eingefroren ...
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Fr 04.01.08 00:47
ups ja hab ich ned dran gedacht bei den temperaturen tippe ich auf 2.
Tivi
von Tivi » Sa 05.01.08 21:45
SO hab heute mal das Thermostat getauscht . Brachte aber keine veränderung.
Die Heizung ist immer noch kalt . Motortemp ist um die 110Grad und die rote Lampe geht auch an .
Das komische ist das wenn ich dann anhalte und den Kühler vorne anfasse ist dieser Kalt .
Öffne ich jetzt auch den Deckel vom Kühler müsste mir ja das heiße Wasser die Flossen verbrühen ,das Wasser ist aber Kalt . Der Kühlerlüfter läuft volle Pulle .
Kann es sein das Tempfühler für die Anzeige im Tacho defekt ist und mir falsche werte anzeigt ? Wo genau sitzt der Tempfühler ?
Danke
V.
Frank K.
von Frank K. » So 06.01.08 10:21
wenn der Temp.-fühler defekt ist sollte die Temperaturanzeige ja gleich ab Motorstart so falsche Werte anzeigen. Ist das nicht der Fall hat sich vielleicht die Wasserpumpe verabschiedet.
Grüßle
Frank K.
Audi A2
- Urgestein
von Kris » So 06.01.08 12:47
irgendwas passt da garnet zusammen.
wenn der kühlerlüfter läuft, MUSS der kühler heiss sein. denn der lüfter wird ja über einen thermoschalter im kühler gesteuert. ist der kühler kalt, kann kein lüfter laufen.
ist der motor denn wirklich heiss?
lass ihn mal laufen, bis er nach anzeige 90° hat und dann fass mal alle schläuche nacheinander an, bis wohin das ding warm ist und wo es kalt ist.
nächster tip: thermostat ganz raus lassen und schauen, ob dann was zirkuliert.
wird er garnirgendswo warm, ist wohl die wapu total im eimer ... da muss dann ja fast das rad abgerissen sein.
