puggytown hat geschrieben:Hallo,
wollte mal fragen womit ihr den Motorraum speziell die Gussteile sauber kriegt? Da das etwas hartnäckigere Flecken sind is das mit bloßem Wasser nicht getan.
puggy
reiniger aus dem motorradbereich ist dafür genial, gerike hat einen gelartigen der dürfte super zum einweichen sein, das du keinen in deiner nähe hast kann ich mir aber echt nicht vorstellen.
bei ATU oder im baumarkt findest aber sicher auch was passendes, wenn du dann eh im baumarkt bist dann bring dir grad ein paar pinsel mit, einen kleinen quast (ca 2 auf 5cm) und einen heizkörperpinsel (lang und vorne abgewinkelt) sind klasse um in die verschiedensten ecken zu kommen und dort mal richtig sauber zu machen, vorsicht dann nochmal beim abspühlen, einfach leicht mit gieskanne oder schlauch ohne grossen druck dann dürfte es dein motor gut überstehen.
für den motor kannst auch einfach einen lack für gussöfen (hatte eine kleine dose gefunden) zum streichen (sprühen ist im engen motorraum sch....) verwenden, der lies sich klasse verarbeiten, machte die hitze gut mit und nur als die einspritzdüsen literweise den saft über den motor verteilt hatten löste sich etwas, sollte also im normalbetrieb einwandfrei klappen
