Sieb - wo gehört das hin ?
Andy0075
Beitrag von Andy0075 » Do 01.02.07 20:16
Ich hätte da mal eine Frage :
Beim zerlegen von meinem XU9JAZ Zylinderkopf ist eine Art
Sieb irgendwo herausgefallen ( glaub ich zumindest - war auf einmal da ;-)
Hat die Form eines Zylinders, nicht ganz ein Zentimeter dick und
etwa 3cm lang. Kunststoffkörper mit Metallsieb.
Wo gehört das hin ?
Black205CTI
Re: Sieb - wo gehört das hin ?
Beitrag von Black205CTI » Do 01.02.07 20:23
Hallo!
Das kommt in die Ölbohrung neben der Bohrung für die Kopfschraube in Fahrtrichtung rechts vorne (wird natürlich von der Zylinderkopfdichtungsseite eingesteckt). Das Teil sollte vot dem Wiedereinbau gründlichst gereinigt werden, oder gleich durch ein neues ersetzt werden.
MfG
Michael
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Do 01.02.07 20:59
Was eigentlich... wenn das Sieb fehlt ?!?!
Black205CTI
Beitrag von Black205CTI » Do 01.02.07 21:18
Dann kann Dreck in die Ölgallerie der Nockenwelle kommen. Dadurch kann es zu eingelaufenen Nocken kommen.
Wo der Dreck herkommt, weiß ich allerdings auch nicht genau, weil sich ja der Ölfilter im Ölsteigkanal ist und somit direkt vor dem Sieb. :gruebel: Aber ich glaube das mit dem Dreck passiert, wenn die Feder im Ölfilter sitzt bei zuviel Gegendruck öffnet (verdreckter Ölfilter und kaltes Öl) , und das Öl ungefiltert am eigentlichen Filter vorbeilässt.
Nach dem Motto "besser verschmutztes Öl, als zu wenig".
Greetz
Michael
Nachtrag:
Ich würde deswegen meinen Zylinderkopf nicht wieder runternehmen. Wenn man regelmäßig Ölwechsel inklusive Filter macht, wird da wohl auch nichts passieren.
Andy0075
Beitrag von Andy0075 » Do 01.02.07 21:26
@Black20CTI
Also wenn ich von unten auf den Zylinderkopf schaue ( Brennraumseite )
und der Brennraum vom 1 Zylinder ist rechts, der vom 4. Links,
dann meinst du den Ölkanal links mittig vom Brennraum vom Zylinder 4,
Oder ?
Black205CTI
Beitrag von Black205CTI » Do 01.02.07 21:38
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte :) :
Andy0075
Beitrag von Andy0075 » Do 01.02.07 21:40
ja stimmt :D
Vielen Dank für die schnelle Antwort !!
