einbau an xs original zv + anleitung kings gun fb alarmanlag
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 17.01.07 10:39
hmmm ich bräuchte mal die original anleitung wegen kabel belegung....
die soll ausem alten 205 mit zusatz zv in den es mit serien zv und habe keine kabel belegungen mehr O_o
wollte tür kontakt kram über kofferaum beläuchtung und innenraumläuchte laufen lassen denke mal das is am einfachsten ^^
mit der zv ma schauen kp....
Zuletzt geändert von mrx0001 am Mi 17.01.07 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: original anleitung kings gun 300?
Beitrag von mrx0001 » Mi 17.01.07 11:00
hab ich auch schon gefunden gehabt.... aber ich habe nen 205 ^^
und brauche einfach nur die kabel belegung!
geht mir da vor allem darum das ich weiss was für die alarmanlage wichtig is!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 17.01.07 13:09
so habe mal was getesten und zwart habe ich die fernbedinung aussemn kabelbaum vom alten auto gefummelt und mal bei meinem xs die fahrer tür verkleidung abgebaut...
fernbedinung hab ich testweise über pluss vom zigarettenanzünder angeschlossen und mal experimentier...
auf jeden fall habe ich auch in der fahrer tür nen zv motor :lach:
habe mal den stecker mit der signal leitung abgezogen lies sich einfach mit ner test lampe schalten gegen masse
weiss jetzt aber nicht mehr genau wie die belegung von der fernbedinung war!
gegen masse hat der bgeim öffnen auf jeden fall nur kurz unterbrochen und dann lag wieder masse an O_o
mein xs muss ja auch ne art steuergerät haben bzw oben bei der innenraumbeläuchtung is son schwarzer gnubbel das haben die doch eigendlich nur bei ab werk fernbedinung oder?
wo kann ich da dan gehen um die zv zu steuern?
original anschlussplan von der fernbedinung bräuchte ich immernoch also wert hat bidde her damit ^^
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Re: einbau an xs original zv + anleitung kings gun fb alarmanlag
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Mi 17.01.07 13:22
Wenn ich das gerade richtig verstanden habe hast Du eine Serien ZV mit Infrarot. Kabelfarbe ZV auf ist gelb (205) ZV zu ist rosa (206).
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 17.01.07 22:21
ob ich ne serien fernbedinung habe oder nicht weiss ich leider nicht aber der stellmotor und der "gnubbel" bei der läuchte lässt denke ich darauf schliessen....
aber wo genau kann ich da an die zv rangehen? das weiss ich ja leider immernoch nicht...
sind die kabel beim sicherungskasten irgendwo oder wo z.b. sitzt das original steuergerät für die zv?
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Mi 17.01.07 22:33
Wo das Steuergerät sitzt weiß ich nicht, ich hab bei mir nur den Empfänger ausgebaut und bin halt im Sicherungskasten an die beiden Kabel dran gegangen und habe in der Fahrertüre einen Stecker vom Stellmotor bzw. Schalter abgezogen.
Welcher Stecker es ist mußt Du selbst versuchen weiß es nicht mehr genau. Mußt aber nicht an den Sicherungskasten gehen kannst ja auch durch die Gummitülle ander Tür gehen. Nur da ich den Sicherungskasten bei mir draußen hatte wegen der Blinkeransteuerung, hab ich es halt dort angeschlossen und die Blackbox halt innerhalb der Amarturenbrett´s befestigt.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 17.01.07 22:51
ach so ich hatte ja schon den stecker vom zv motor abgezogen und manuel probiert....
da gings aber als ich die kabel von der ferbedinung an die kontakte gestecke habe wollte das ganze nicht so recht :(
dann biste ja auch nur an den stecker praktisch ran nur bei dem sicherungskasten....
wie haste das denn geschaltet über masse?
beim test hat meine fernbedinung masse nur kurz unterbrochen und dann lag wieder masse an O_O
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Mi 17.01.07 23:10
Hatte beide Stecker in der Fahrertür versucht, ist ja leider schwierig dranzukommen. Im Sicherungskasten bin ich an insgesammt vier Kabel rangegangen ZV au/zu und Blinker links und rechts. Ob Masse oder nicht weiß ich jetzt nicht, schau grad mal in der Anleitung.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 17.01.07 23:15
das ding is ich meine das meine alte zubehör zv auch masse gesteuert war und da sind ja 2 stecker inn der fahrer tür
einer mit 2 kabeln der is für den motor
dann einer mit 3 der is für den schalter im motor...
das eine kabel is masse die anderen beiden signal...
mit ner prüf lampe (nehme ich immer zur sicherheit anstelle von nem kurzen leuchtet nur die lampe) konnte ich das ja mauell schalten...
