Hallo Maggus!
Ich muß schon sagen, dein 104 sieht echt super geil aus. Und er hört sich
auch richtig fein an. Bin schon auf ein Video vom Motor gespannt wenn er
in den Begrenzer dreht
@Obelix
Ja,die Vergaser waren damals nicht eingestellt. Aber in der Zwischenzeit habe ich den Motor erneut zerlegt und mit etlichen Veränderungen wieder zusammengebaut.
Heute um ca. 18:30 war es dann soweit, ich hab ihn das erste mal nach 4 Monatiger Bastelzeit gestartet, und er ist aufs erste mal angesprungen !FREU!
Aber gefahren bin ich noch nicht bis auf einen halben Meter vor und zurück in der Garage weil ich wissen wollte ob die Kupplung passt. Umgebaut hab ich diesen und letzten Winter :
Getriebe, Kupplung und Schwung :
Kurzes MI16 Getriebe
Neue Quaife Differenzialsperre 0-70% Sperrwirkung
Neue Sachs Sintermetallkupplung starr
Schwungscheibe von 6,75kg auf 5,2kg erleichtert und feingewuchtet
Kupplungsdruckplatte neu vom R5 Turbo ( gut bis 300Nm )
Getriebe neu abgedichtet
Beide Differenzialsimmeringe neu
Motor ( original XU9JAZ Motronic ) :
Ansaugung komplett umgebaut auf 45er Weber Doppelvergaser mit dBilas Ansaugkrümmer
Benzindruck mittels Druckregler auf 0,5 Bar gesenkt
Zündung vom 128PS Jetronic GTI verbaut
Zylinderkopf um 0,8mm geplant
Ansaugkrümmer + Kopf aufeinander angepasst und Kanäle maximal geweitet
Ventile + Kopf mit 3 Phasen Schliff versehen
Ventilsitze maximal aufgefräßt
Auslasskanäle ca. 1mm geweitet
dBilas Nockenwelle 300° , max Hub 12,5mm , 4mm Hub im OT
dBilas einstellbares NW - Rad
dBilas Aluventilfederteller
dBilas härtere Ventilfedern
Neue Ventilschaftdichtungen
Neuer Nockenwellensimmering
Neue Kopfdichtung
Neue Zylinderkopfschrauben
Neue Kurbelwellensimmeringe
Neuer Zahnriemen
Kurbelwelle feingewuchtet
Neue Kurbelwellenlagerschalen
Neue Pleuellagerschalen
Ölwanne - Schwallbleche eingeschweißt nach dem Vorbild der Gruppe A Motoren
Neuer harter Motorsport Motorlagersatz ( der Satz umfasst Motorlager oben links,
Drehmomentstütze, Getriebelager )
Abgasanlage :
ANSA Fächerkrümmer 4 in 1
ANSA Sportmitteltopf
Laser Sport Endtopf
Sonstiges :
-Innovative Motorsports Breitband Lambdamessgerät mit BOSCH LSU4.2 Lambdasonde
( misst Lambda 0,5-1,5 ) und 52mm Rundinstrumentenanzeige im Innenraum.
-Hamann komplett Fahrwerk mit H&R Federn ( vorne -40mm )
-Batterie im Kofferraum
Das ist aber auch schon alles
Schaun wir mal was noch kommt.
lg, Andy
