Hallo!
Schau Dir auch die Kabel zwischen den Tueren und den A-Saeulen an, in den schwarzen Schlaeuchen. Die brechen gerne mit der Zeit. Dann gibt es eine spinnende ZV, die el. Fensterheber und el. Spiegel gehen nicht mehr korrekt usw.
Pro Seite kostet ein Reperatursatz um die 100 Euro - ohne die Arbeit mitzurechnen.
Achte zudem, darauf, ob der Wagen im Leerlauf "saegt", also eine springene Drehzahl hat, das ist ein Indiz fuer einen defekten Leerlaufsteller oder ein Problem mit dem Poti der Drosselklappe. Ansonten halt das uebliche beim markenuebergreifenden Gebrauchtwagenkauf... Oelverlust.. .Manschetten ok.. Zahnriemen wurde bereits erwaehnt. Der ist uebrigens alle 6 Jahre oder 120.000 faellig, je nachdem, was zuerst eintritt.
Gruesse,
Sunny
