Dann kann Dreck in die Ölgallerie der Nockenwelle kommen. Dadurch kann es zu eingelaufenen Nocken kommen.
Wo der Dreck herkommt, weiß ich allerdings auch nicht genau, weil sich ja der Ölfilter im Ölsteigkanal ist und somit direkt vor dem Sieb.
Aber ich glaube das mit dem Dreck passiert, wenn die Feder im Ölfilter sitzt bei zuviel Gegendruck öffnet (verdreckter Ölfilter und kaltes Öl) , und das Öl ungefiltert am eigentlichen Filter vorbeilässt.
Nach dem Motto "besser verschmutztes Öl, als zu wenig".
Greetz
Michael
Nachtrag:
Ich würde deswegen meinen Zylinderkopf nicht wieder runternehmen. Wenn man regelmäßig Ölwechsel inklusive Filter macht, wird da wohl auch nichts passieren.
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
