Kindersitz, Beifahrer und Airbag
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 23.10.14 10:02
da wir gerade zu Hause bei der Sitzverteilung der Kinder im Auto sind...Kinder sollen wegen den Airbags ja nicht auf den Beifahrersitz rückwärts. Das macht ja auch Sinn. Aber warum nicht vorwärts? Ok, der Sitz darf nicht in der ersten oder zweiten Raste sein, der Kindersitz muss ja kompensiert werden. Aber ansonsten sehe ich keinen Grund gegen das vorwärtsgerichtete Sitzen. Der Autohersteller muss ja auch bei Erwachsenen, die den Sitz ganz vorne haben, sicher stellen, dass der nicht vom Airbag erschlagen wird.
Meinungen? :D
Viele Grüße
Frank
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: Kindersitz, Beifahrer und Airbag
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 23.10.14 12:36
Seitenairbags stören sich evtl. an den Seitenprotektoren am Kindersitz. Beim normalen Frontairbag seh ich das auch unkritisch, weswegen meine Mädels auch öfter mal vorne mitfahren (immer nur eine gleichzeitig und im Kindersitz). Gilt da eigentlich noch die Altersgrenze von 12 Jahren? Weil neulich, als er meine Tochter im Auto mitnahm mein Nachbar, Polizist, fragte, und sie dann nach hinten mußte, weil noch nicht 12 Jahre alt. Dachte, das würde eher an der Größe und passender Sitzgelegenheit festgemacht heutzutage.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: AW: Kindersitz, Beifahrer und Airbag
Beitrag von Timon » Do 23.10.14 17:31
Mh, so ein Sitz dürfte ja auch nicht breiter bauen als ein Bodybuilder ;)
Und ja, die 12 Jahre gelten immer noch. Oder 1,20 Körpergröße. Für den Gesetzgeber reicht es, wenn eine der Bedingungen erfüllt ist. Wobei der gesunde Menschenverstand sich eher an der 1,20 orientieren sollte, weil es ja um die Gurtführung geht.
qui
Postleitzahl: 73033
Beitrag von qui » Sa 25.10.14 21:55
nabend,
Babys sollten am Besten auf dem Beifahrersitz rückwärts im Kindersitz sitzen, dabei den Airbag (Beifahrer deaktivieren) damit er das Baby im Sitz nicht erschlägt.
Grund für rückwärts sitzen: die Halsmuskeln sind noch nicht stark genug beim Frontunfall den Kopf zu stützen/zu halten, deshalb ist rückwärts besser, da die Lehne dies zum Teil dann übernimmt.
Wenn sie größer sind geht das dann wieder vorwärts und wenn sie älter sind ist hinten rechts mit Kindersitz der sicherste Platz :)
Grüße
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 26.10.14 13:22
ich würde mir keine Gedanken darüber machen, wenn alle Plätze noch frei wären :D
Wobei auch Babyschalen nach hinten gehören und nicht auf dem Beifahrersitz, wenn man die Wahl hat.
Viele Grüße
Frank
