meloman
von meloman » So 11.04.10 17:49
Hallo grüße alle hier vielleicht kann mir einer helfen? Habe an meinen Pug 106 Bj.2003 101000km 1,1 60Ps ein komisches Geräusch sofort wenn ich gestartet habe für 5-15 sec.! Eine Art Rauschen Schleifen hört sich in etwa so an als hätte ich das Gebläse auf volle Pulle und dann ist es weg ! Ist auch nur wenn der Motor kalt ist! Was kann das sein ? Mein Kupplungslager ist auch leicht defekt aber das macht immer ein wenig lärm ,denke mal das das damit nichts zu tun hat. Hatte mal bei einer freien Werkstatt gefragt und die meinten das sei nicht schlimm würde so ein Luftventil zuzm Starten des Motors sein und das könnte man auch abklemmen?!
Wofür erst einbauen wenn man es nicht braucht kapier ich nicht
mfg shortdream
Peugeot 106 1.1 60 PS,38000km, 60/40 FK Fahrwerk High Tec, Sebring ESD, Boreal 15Zoll original Peugeot
Schumi106GTI
- Postleitzahl: 66346
von Schumi106GTI » Fr 16.04.10 17:56
nur beim kaltstart oder auch wen er warm is ?
könnte die sekundärluftpumpe sein und diese hat eventuell nen macken/lagerschaden
meloman
von meloman » Mo 19.04.10 10:04
Hallo Schumi106GTI
ist nur wenn der Motor kalt ist!!!Wo sitzt die Pumpe und ist die nötig zum starten in der Werkstatt die wollten die ja schon abklemmen?!
