mein 206 1.1, 60 PS mit mittlerweile 202.000 km runter war bisher eigentlich immer recht zuverlässig.
Seit einiger Zeit tritt bei 80 km/h (aber natürlich auch nicht ständig) ein Quietschen auf. Irgendwas reibt oder läuft unrund...
Erstes Mal in der Werkstatt: Radlager i.O. , Schrauber vermutete ein Lager von der Antriebswelle, getauscht, Quietschen immer noch net weg
Andere Werkstatt: Lange Probefahrt, auf der Hebebühne... Alles soweit in Ordnung, Getriebeöl kontrolliert... Also lange Zeit genommen und net wirklich was gefunden.
Vermutung des Mechanikers: Wenn das Lüfterrad vorm Kühler nen Luftstrom mitbekommt kann das so ab 80 km/h sein das das quietscht und Krach macht, weil es dann mitläuft. Kann das wirklich sein??? Zumal wenn der Lüfter bei zu warmen Kühlwasser läuft hört man nix, hat nur beim Anlaufen 1x kurz gekrischen wie ein Baby...
Hat einer nen heissen Tip ???
Und dann noch ne Frage interessehalber: Was kostet in der Werkstatt ca. das Austauschen der beiden vorderen Radlager?
LG
