peugeot_306
- Postleitzahl: 85447
von peugeot_306 » Sa 19.12.09 12:07
Hallo ich bin gerade dabei meinen 306 zu zerlegen und möchte jetzt meinen Tacho ausbauen!!
Aber ich weis nich wie das gehen soll habe das so ebend versucht aber es ging nich!!!
Kann mir einer sagen wie das gehen soll bzw. hat ein paar Bilder davon (hab schon hier im Forum geschaut aber nichts gefunden
Danke schon mal
BEST OF FRANCE
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 19.12.09 12:50
1. Lenkradverkleidung muß ab. 3 Schrauben von unten lösen dann geht diese in 2 teilen ab.
2. Dann am Tacho Rahmen sind unten 2 und oben 2 Schraueben diese Lösen dann ist der Tacho frei.
3. Den Tacho selbst lösen. Unten 2 Schrauben und oeben 1. Tacho etwas vorziehen und Stecker lösen.
4. Lenkrad Ausbauen. Batterie Abklemen, Von hinten 2 Schrauben Lösen und Airbag entnehmen. Lenkrad Schraube Lösen.
greeshopper
von greeshopper » Sa 19.12.09 13:17
es ist nicht nötig das lenkrad auszubauen :-)
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 19.12.09 14:09
Ist es sehrwohl. Ohne geht der Tacho nicht Raus! Und man ratzt sich das Lenkrad kaputt.
Wenn man den Tacho drin zerlegt brechen immer die Kunststoofnasssen ab.
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Sa 19.12.09 17:59
greeshopper hat geschrieben:es ist nicht nötig das lenkrad auszubauen :-)
Stimmt, geht auch so. Man zieht den Tacho einfach nach ob raus und so auch wieder rein.
@TE: Wenn du 20 Euro übrig hast, kauf dir doch das 'Jetzt helfe ich mir selbst' - Buch für den 306..ist das Geld echt wert!
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 19.12.09 18:11
lunic hat geschrieben:greeshopper hat geschrieben:es ist nicht nötig das lenkrad auszubauen :-)
Vieleicht bei einem serie 1 Lenkrad. Bei serie 2 bleiben nur die 2 möglichkeiten.
- Forums Opi
von Troubadix » So 20.12.09 00:36
XenonShock hat geschrieben:lunic hat geschrieben:greeshopper hat geschrieben:es ist nicht nötig das lenkrad auszubauen :-)
würde zur not die lensäule losschrauben um die dann weiter absenken zu können, sons kann ich nur sagen "gott sei dank ist mein XSI einer der ersten und damit
AIRBAGFREIE ZONE
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » So 20.12.09 20:04
XenonShock hat geschrieben:1. Lenkradverkleidung muß ab. 3 Schrauben von unten lösen dann geht diese in 2 teilen ab.
haj,
Xenon hat bereits alles erklärt, sind nur die paar schrauben und stecker, dann bekommst du den tacho so raus.
und da du ja noch keinen s2 hast, brauchst du auch nicht extra das lenkrad aus zu bauen
was hast du denn vor mit deinem 306?
Peter
peugeot_306
von peugeot_306 » Mo 21.12.09 10:31
Einiges besser gesagt so viel wie möglich was der geldbeutel hergibt aber alles nach und nach
BEST OF FRANCE
