probleme mit den fensterhebern
Kimba
Beitrag von Kimba » Do 16.07.09 13:21
hi, kennt jemand von euch auch das problem, dass manchmal die fensterheben "spinnen".
um das fenster ganz zu schließen reicht es ja aus, einmal etwas länger den hebel zu ziehen oder halt so lange ziehen bis das fenster oben ist.
aber manchmal stocken die fenster bei mir. dann muss ich mehrfach am hebel ziehen und bei jedem mal geht das fenster nur 2-3 cm hoch.
ist das ein elektrikfehler oder woran liegt das?
Chris306
Re: probleme mit den fensterhebern
Beitrag von Chris306 » Do 16.07.09 15:21
Ich würd sagen, die Teile sind nicht richtig initialisiert. Zumindest war das bei den 206ern so. Selbes Sympthom.
Abhilfe gibts dadurch, dass du den Fensterheber von Hand (also auf dem Knopf bleiben) ganz nach oben fährst, den Knopf ein paar Sekunden gedrückt hälst, wenn das Fenster schon ganz oben ist. Das selbe dann nach unten.
Am besten gleich zwei. dreimal machen, die ganze geschichte. Dann zwei, drei mal mit der Automatik öffnen und schließen. Dann sollte das wieder i.O. sein...
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Do 16.07.09 15:51
Chris306 hat geschrieben:Ich würd sagen, die Teile sind nicht richtig initialisiert. Zumindest war das bei den 206ern so. Selbes Sympthom.
Meinem Vorredner zustimm :lach:
Und das Problem kommt eigentlich nur wenn das Fahrzeug mal von der Batterie abgeklemmt war .....
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
pug207
Beitrag von pug207 » Do 16.07.09 23:59
Vielleicht die Führungen "etwas" mit Silicon-Spray" einsprühen - wirkt oft Wunder!
Gruß Rob
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Fr 17.07.09 10:10
Neenee, wenn die Führung klemmt oder verschmutzt ist und das Fenster blockiert, geht die Scheibe wieder runter.
Da hilft wirklich nur initialisieren :augenroll:
