Umbau/Umrüsten auf großes Display (3 Zeilen)
giant_didi
NOS - Junky
Re: Umrüsten auf großes Display (3 Zeilen)
Beitrag von giant_didi » Di 28.04.09 20:19
Die blau-weiß-roten Jungs im 206er Trööt schreiben:
Borne 3 retro => borne 10 faisceau habitacle => borne 18 connecteur 40Voies blanc du BSI
Borne 4 retro => borne 11 faisceau habitacle => borne 8 connecteur 40Voies blanc du BSI
Ich würde das dahingehend interpretieren, daß die Kabel vomGeber an Position 8 und 18 eines weißen, 40poligen Steckers an der BSI gehören.
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Di 28.04.09 20:31
40poliger stecker und blanco, also weiß, stimmt ja schon mal über ein.
laut dem schaltplan ist 8 und 18 für den lichtsensor.
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Di 28.04.09 20:59
Ich fürchte, da müssen wir noch ein wenig recherchieren.
Die Temperaturanzeige ist für mich eine extrem wichtige Modifikation.
Bei den meisten Umbauten schimpft meine Frau immer :sonich: , aber diese Anzeige hat sie bei mir schon mal angemahnt. :cool:
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Di 28.04.09 21:13
hast ne PN.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
rApToR206XS
Beitrag von rApToR206XS » Mi 29.04.09 18:20
hi,
wollt mich nur mal vergewissern, ob ich hier alles richtig verstanden hab!
also ich fahr nen 03er (mod. 04) 206 mit dem kleinen display. dieses soll gegen ein großes vom 14/04/01 getauscht werden. zusätzlich würd ich eine neue komplette lenkstockschalter-einheit verbauen aus nem 206cc von 2003 mit bc-wahltaste und autolicht-schalter....würde das alles zusammen passen?
was ist zu beachten? sind alle funktionen des bc dann sofort verfügbar, oder muss ich vorher iwas von peugeot freischalten lassen?
vielen dank im voraus
All those who believe in psychokinesis, raise my hand.
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Mi 29.04.09 18:26
ja, einfach display tauschen und der BC ist sofort verfügbar. nur eben kann es sein, wenn du im 2 zeiligen display keine Temperaturanzeige hattest, diese im 3 zeiligen auch nicht angezeigt wird.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
rApToR206XS
Beitrag von rApToR206XS » Mi 29.04.09 18:40
doch doch, die temp-anzeige habe ich.....
warum macht peugeot das denn dann nich gleich? nen großes display überall verbauen? das zeigt ja dann verbrauch und so alles mit an, ne?
jez stellt sich nur noch die frage, ob das dann auch alles mit dem lenkstockschalter passt?
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Mi 29.04.09 18:49
du glücklicher, wegen der temp.-anzeige.
weil der BC ein extra ist und die sich das sehr gut bezahlen lassen.
sollte passen mit dem lenkstockschalter. wenn nicht kannst du auch einfach nur versuchen die kappe rechts zu tauschen.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Mi 29.04.09 18:58
habe mal mein BSI rausgezogen und den weißen 40 poligen stecker nach geschaut. in platz 8 und 18 sind bei mir schon kabel.
nach weiteren schaltplan recherchen sind steckerplatz 8 und 18 wirklich für den temperatursensor. es sind bei mir diese beiden kabel am 40 poligem stecker auch vorhanden und stimmen mit den farben weiß (kabelnr. 6433) und beige (kabelnr. 6432) überein.
die kabel gehen bis zu dem runden stecker an der beifahrertür und enden da auf platznummer 21(kabelnr. 6433) und 22 (kabelnr. 6432). von da aus müsste man dann den temperatursensor anschliesen.
Zuletzt geändert von zaphod2 am Fr 01.05.09 06:41, insgesamt 1-mal geändert.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Do 30.04.09 06:46
Ist der Stecker schon direkt am Spiegel, oder am Gummibalg der Türe?
