hab ich 1.
das Gefühl, das zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen weniger Leistung zur Verfügung steht, Problem dabei ist, das es nicht ständig ist, und ich nicht unterscheiden kann, obs Witterungsbedingt unterschiede gibt, oder auch bei unerschiedlichen Motortemperaturen!
Wenn ich im 4. Gang bei 1.400 Umdrehungen beschleunigen will, passiert fast garnichts, erst ab 2000 kommt der "kick" !
Anfahren tut er gut. im 2. merk ich auch nicht viel. Aber ab dem 3. bis 5. Gang tritt immer wieder das Problem auf
2.
die hinteren Türen knarren, knacken und quitschen als wenn sie 20 Jahre alt wären! ok, sie werden nicht so oft geöffnet wie fahrer und beifahrertür, aber trotzdem sehr ärgerlich.
Gibt es da bekannte Problem, oder reicht da nur fetten?
3.
Beim Rückwärtsgang einlegen, geht das Rücklicht und der PDC nicht an!
Gibts da irgendnen Schalter am Schalthebel, oder kommt das "Signal" vom Getriebe?
nach ein paarmal gehts denn wieder, egal ob "sanft" oder mit kraft der RGang eingelgt wird!
4.
Beim Motorstarten peipt es 3mal, ohne irgendwelche Fehlermeldungen!
Tritt sehr sporadisch auf, meistens bei kaltem wetter unter 0°C
Ich hoffe, es kann mir jemand etwas zu meinen Problemen sagen!
Danke erstmal und hoffe auf reichlich Antworten
