								ppp306
								von ppp306 » So 12.10.08 21:24
			Hallo zusammen,
also ich habe einen Peugeot 306, EZ 08`97,  1,6-66kw.
Wollte gerne wissen, ob auf diesen Wagen folgende Reifen mit Alu-Felgen drauf passen.
Also hier die Angaben:
Felgentyp:  Aluminiumfelge                                           Reifenspezifikation:  Winterreifen
        Reifenbreite:  195
Zollgröße:  15 Zoll                                                        Querschnitt:  50
Einpresstiefe (ET):  16
Lochzahl:  4
Lochkreis:  108
Ich  hoffe jemand kann mir helfen.
Danke im Voraus
gruß
								Gentsai
						- ...liebt Besen
											- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » So 12.10.08 21:43
das passt ohne Probleme, die Kombination hab ich auch drauf, aber mit ET 18.
Aber die Abweichung zur Serienbereifung darf höchstens 3% betragen soweit ich weiss.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe ... echner.htm
									Liberté, Egalité, Accélérer!!
						- Forums Opi
								von Troubadix » So 12.10.08 22:01
			aber schau mal nach 7-7,5X16er felgen und passenden reifen, die 15 zöller wirken auf dem 306er etwas klein und preislich sind die 16zöller auch nicht mehr so extrem.
								ppp306
								von ppp306 » So 12.10.08 22:49
			Troubadix hat geschrieben:aber schau mal nach 7-7,5X16er felgen und passenden reifen, die 15 zöller wirken auf dem 306er etwas klein und preislich sind die 16zöller auch nicht mehr so extrem.
@Gentsai : Danke Dir erstmal für die Info.
An 16 Zoll-Reifen hatte ich auch schon gedacht, aber war mir nicht so sicher ob die für das Fahrzeug zugelassen sind.
Kannst Du mir die genauen Maße und Angaben der 16 Zoller für Felgen und Reifen nennen die passen würden?
Danke euch
						- Forums Opi
								von Troubadix » So 12.10.08 23:41
			ppp306 hat geschrieben:
Danke euch
also mehr als einen groben überblick kann ich dir hier nicht geben, das angebot ist einfach zu gross dazu.
die ET dürfte bei ca 10-16 mm liegen, reifenbreite 195-215 bei 40er evtl 45er querschnitt.
aber am besten stöberst du mal auf den verschiedenen seiten von versendern, die haben da schöne übersichten was es gibt und die reifengrösse findest dann im gutachten, evtl hast 2 zur auswahl.
								306Cab
						- Speed-Junkie
											- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » Mo 13.10.08 01:15
			Ich hatte die Originalen 16" von Peugeot auf einer 6,5" breiten Felge mit ET20 drauf. Laut GA brauchte ich beim 306er 205/45/R16 Bereifung.
Bei einem S1 kannst aber auch 195er Fahren, weil die Achslasten geringer sind, wie auch beim Peugeot 206.
Mittlerweile gibt es ja mehr als genug schöne Felgen für alle Geschmäcker, die LK108 und 65mm Mittenzentrierung haben, die man auf Pugs montieren kann
								ppp306
								von ppp306 » Mo 13.10.08 19:20
			Troubadix hat geschrieben:ppp306 hat geschrieben:
Danke euch
Kann mir jemand einige dieser Seiten nennen?
danke
						- Forums Opi
								von Troubadix » Di 14.10.08 00:13
danke
oh man,
www.google.de kennst du doch hoffentlich schon ooooder
die hat mir unter suchbegriff felge spontan
http://www.reifen.com/
http://www.wheelmachine2000.de/
und millionen andere seiten genannt...
								ppp306
								von ppp306 » Mi 15.10.08 16:18
booh wirklich? wies hast du das blos hin bekommen?
								ppp306
								von ppp306 » Do 16.10.08 20:25
			Abend,
würden folgende Reifen-Felgen-kombination passen?
Felgenbreite:  6.5J
Zollgröße:  16 Zoll
Einpresstiefe (ET):  28
Lochzahl:  4
Lochkreis:  108
Reifenbreite:  205
Querschnitt:  55
Tragfähigkeitsindex:  91
Geschwindigkeitsindex:  H: bis 210 km/h
Danke euch im Voraus
