Umbau des Frongrills problematisch?
307Racer
Beitrag von 307Racer » Do 26.06.08 03:54
Hi !
Ich habe für meinen 307 einen Frontgrill ohne Emblem bestellt. Die Grillleiste ist jetzt beim lackierer und wollt mal in der zwischenzeit mal nachfragen ob jemand schon den Frontgrill beim 307 gewechselt hat?
Is der nur gesteckt oder geschraubt, is der Einbau schwer?
No Coperacion con la Policia...
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: Umbau des Frongrills problematisch?
Beitrag von Strange » Do 26.06.08 12:18
Hi 307Racer,
habe mir mal erlaubt, Deine Frage ins Allgemeine Forum zu verschieben und den Betreff etwas zu verändern. :floet:
Ich gehe davon aus, dass Dir bis heute Abend geholfen werden konnte. :zwinker:
Gruß, Jan
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Do 26.06.08 21:45
Du baust den Löwen ab, must von unten hinter der stoßstange nach oben geschaut eine schraube lösen glaub ich,
und denn klebt man die leiste auf die originale drauf,
dannach sind dann blöde kannten zusehen links ud rechts,
wenn du es richtig machen willst dann kleb sie auf verschweiße oder verspachtel die übergänge und dann alles lacken, ist aber eben mehr arbeit und vorallem mehr kohle
schissche
Beitrag von schissche » Fr 27.06.08 09:36
wenn du damit fertig bist, schick mir mal bitte bitte bitte ^^ (schissche@gmx.de) die bilder wie das ganze aussieht von oben, links rechts etc. komplette perspektive ... wäre dir seehr dankbar :lach:
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » So 29.06.08 20:09
geht erst im Winter weiter,
denn wenn die stoßstange einmal gelackt wird dann will noch mehr umbauen
