																			 Wiwo
- Serien-Wagen-Fahrer
								von Wiwo » Sa 12.04.08 17:12
ich fahre einen 4 Jahre alten Peugeot 407 SW und so langsam offenbaren sich eine Reihe von Mängeln. Vor wenigen Wochen fing es an, dass die "Stangen" der Heckklappe keinen Druck mehr hatten. Seit letzter Woche scheint die Servo im ****** zu sein, zumindest dann wenn ich nach links lenke. Und seit heute schließen sich die elektrischen Rückspiegel nicht mehr. Kann man das eine oder andere kostengünstig selbst reparieren und wenn nicht habt ihr empfehlenswerte Werkstätten in Berlin? Vielen Dank im voraus.
MfG
Wiwo
								Martin
- Schattenparker
								von Martin » Sa 12.04.08 17:22
			Wiwo hat geschrieben: Seit letzter Woche scheint die Servo im ****** zu sein, zumindest dann wenn ich nach links lenke.
hast Du schon den Flüssigkeitsstand der Lenkungspumpe kontrolliert
Gruß Martin
																			 Wiwo
								von Wiwo » Sa 12.04.08 18:09
			Ja, den Flüssigleitstand habe ich schon kontrolliert, von daher habe ich keine Ahnung was es sein kann.
MfG
Wiwo
								Martin
- Schattenparker
								von Martin » Sa 12.04.08 18:21
			Wiwo hat geschrieben:Ja, den Flüssigleitstand habe ich schon kontrolliert, von daher habe ich keine Ahnung was es sein kann.
Kannst Du das Problem nicht etwas genauer beschreiben
  Mit "Servo im ******" kann man nichts anfangen. Und was ist mit den Außenspiegeln
  Klappen sie nur beim Verriegeln nicht an, funktionieren aber über den Schalter
  Oder wie oder was..........
Manchmal ist Reden (Schreiben) Gold.
Gruß Martin
																			 Wiwo
								von Wiwo » Sa 12.04.08 18:59
			Wenn ich nach links lenke habe ich das Gefühl keine Servo zu haben, d.h. es lenkt sich schwerer. Nach rechts lenken ist aber weiterhin normal. Und die Aussenspiegel klappen nicht mehr an, wenn ich das Auto mit dem Funkschlüssel schließe.
MfG
Wiwo
								Martin
- Schattenparker
								von Martin » Sa 12.04.08 19:05
			Wiwo hat geschrieben: Und die Aussenspiegel klappen nicht mehr an, wenn ich das Auto mit dem Funkschlüssel schließe.
Und mit dem Schalter funktioniert es
  Dann ist es evtl. nur ein Codierproblem der BSI.
O.K. @Berliner, bitte empfehlt ihm eine Werkstatt.
Gruß Martin
								kay_c
								von kay_c » Mo 12.01.09 17:22
			Unseren 407 SW hat es jetzt auch erwischt: Servolenkung defekt, Wagen steht in der Werkstatt
Zuerst die schon beschrieben Aussetzer beim nach links Lenken, dann stellenweise Totalausfall der Servounterstützung.
Es wird das Hydraliköl durch den Deckel der Servopumpe gedrückt.
Was war der Grund bei euch? Die Servopumpe? Was hat es gekostet? Die Garantie ist leider seit einem halben Jahr abgelaufen. Wie kulant ist Peugeot?
					Zuletzt geändert von
kay_c am Mi 14.01.09 14:50, insgesamt 2-mal geändert.
																			 hippedippe
- NOS - Junky
								von hippedippe » Mo 12.01.09 18:07
			Wiwo hat geschrieben:Hallo,
ist eigentlich logisch
wenn es kalt ist
ist das öl dickflüssiger
wenn es wieder wärmer wird geht die heckklappe auch wieder von alleine auf
								kay_c
								von kay_c » Do 15.01.09 13:11
			kay_c hat geschrieben:Unseren 407 SW hat es jetzt auch erwischt: Servolenkung defekt, Wagen steht in der Werkstatt
So, neuer Stand: Die Servopumpe ist als Ersatzteil auf Wochen hinaus nicht lieferbar!
Das Servoöl wurde wieder aufgefüllt, so dass man erstmal mit der gebotenen Vorsicht fahren kann - bis das Problem wieder auftritt.
Welche Erfahrungen habt ihr mit einer defekten Servopumpe gemacht? Wie kulant zeigt sich Peugeot in der Sache?
																			 407driver
- Zufrühabschnaller
								von 407driver » Do 15.01.09 21:00
			das problem mit der servo haben schon viele 407 fahrer gehabt. gab viel ärger peugeot selber hat sich darum auch nicht viel gekümmert. neue pumpen haben meist nix gebracht. erst neue hochdruckleitungen oder andres öl, zudem muss der ölstand immer über max sein. am besten du liest dir das ganze mal selber durch im 407 forum:
http://12321.rapidforum.com/ musst dich da nur registrieren und bei suche mal servo eingeben.
