Ich habe an dem Sony-Radio Zwischenstecker und das Zündungs- und dauerplus vertauscht, und es hatte trotzdem nicht funktioniert, werde wohl um einen Adapter nicht herumkommen ?!?Marcus1981 hat geschrieben:Hallo Moki,
danke erstmal für die umgehende Antwort.
Bekomme ich diesen Adapter nur direkt über Peugeot? Und wie sieht dieser aus? Bin mir nicht sicher, ob ich so einen nicht schon mal erworben habe. Dieser wird doch dann zwischen dem Autoradio und den Kabeln eingesteckt richtig?
Wenn nur die Kabel getauscht werden müssten (also gelb und rot) wo müsste ich diese Tauschen?
Dieser Adapter, ist der speziell für das Sony-Radio oder sollte mein Händler des Vertrauens sofort wissen, was ich benötige?!?Marcus1981 hat geschrieben:Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht
Glaub der passt nichtIst das zufällig dieser Adapter? also vom aussehen und den Anschlüssen her?
http://cgi.ebay.de/CITROEN-PEUGEOT-Radioadapter-IS...
