Einparkhilfe
PanTau
Einparkhilfe
Beitrag von PanTau » Sa 20.08.05 20:18
Hallo alle zusammen
Kurze Frage nur.
Wie ist das beim beim 307sw (BJ09/2004) mit Einparkhilfe (PDC). Schaltet beim einlegen des Rückwärtsganges das Radio in Mute damit man das piepen hören kann, oder bleibt es einfach so.
Wenn ja, kann man das auch ohne PDC einstellen lassen ?
Besten dank schon mal
Rainer
307sw
Postleitzahl: 01239
Einparkhilfe
Beitrag von 307sw » So 21.08.05 11:09
das kommt auf die Art der Einparkhilfe an,ist die orginal oder willst du eine nachrüsten?
PanTau
Re: Einparkhilfe
Beitrag von PanTau » So 21.08.05 20:18
Hallo
Laut meinem Händler ist ein nachrüsten nicht (oder nur mit sehr viel Aufwand) möglich.
Habe mir deshalb eine PDC aus dem Zubehör bestellt. Die hat zwar einen Mute-Ausgang aber ich habe keine Lust ein Kabel durch das ganze Fahrzeug zu ziehen um an das Radio zu kommen. Der Rest wird ja wohl hinten montiert.
Oder habe ich im Bereich des Radios zugriff auf die Leitung zum Rückfahrscheinwerfer?
Gruß und Danke
Rainer
307sw
Postleitzahl: 01239
Einparkhilfe
Beitrag von 307sw » So 21.08.05 20:30
Das ist wohl war,eine orginale lässt sich nur mit enormen Aufwand nachrüsten.
Du musst das Kabel bis zum Radio verlegen da du sonst ja keinen Ton hast.
Ist aber recht einfach möglich wenn du es auf irgendeiner Seite unter den Plasteverkleidungen lang legst,ich hab immer so knappe 2-2,5 Std. gebraucht um das alles sauber einzubauen
