								106er
						- Lacklecker
											- Postleitzahl: 26389
								von 106er » Di 07.09.04 13:32
			moin ich hab folgendes Problem: meine Anlage geht nicht an! das heisst das radio schon aber anscheinend irgendwie keine Endstufe. ...Mein Radio funktioniert auf jeden fall und der chinch ausgang auch! das habe ich bei einem Freund getestet. das Chinchkabel, das nach hinten geht ist nagelneu! Die Stromkabel für hinten habe ich neu verlegt, und das richtig! die endstufen gehen auch beide an, da ich meine schrotgurte über das schaltplus für die endstufen schalte! aber es kommt kein ton raus, kein rauschen nichts...hat einer ne ahnung woran das liegen könnte?? bin am verzweifeln! brauche hilfe!
Greetz
Sebastian
								StreetRacer206
								von StreetRacer206 » Di 07.09.04 13:35
			lief die anlage schon mal? hast du mal die sicherungen alle durchgecheckt (auch die von der endstufe usw)?
								ShirKahn-106
								von ShirKahn-106 » Di 07.09.04 13:44
			Chinchausgänge evtl. am Radio ausgestellt? evtl. auch ein sehr schlechter Massekontakt?
									Alle Pfelegn ihr Auto, ich mein Laster!
								106er
						- Lacklecker
								von 106er » Di 07.09.04 13:48
			also bis vor ca 4 wochen lief alles...aber als ich meinen soundausbau fertig hatte und alles verkabelt hatte ging nichts mehr...kein mux...kein rauschen nichts...vorher wo nur alles provisorisch angeschlossen wurde lief das wunderbar. Der chinchausgang vom radio ist in ordnung...hab das bei nem kumpel reingeschoben und es funzte auch alles! schlechte masse...möglich...aber das eigentlich nciht sein...ich hab den massepunkt vorne rechts unterm amaturenbrett gewählt, der ist gleich zu sehen wenn man den teppich etwas beis eite zieht!
								6|_oo7
						- Poweruser
											- Postleitzahl: 66130
								von 6|_oo7 » Di 07.09.04 13:56
			Mach mal die Schroth Gurte von der Anlage ab, gehts dann?
								106er
						- Lacklecker
								von 106er » Di 07.09.04 14:00
			hab ich noch nicht probiert aber vor dem soundausbau lief das ja auch so mit schrothgurte an schaltplus für die endstufe(n)
								205*Cti
						- Händler
								von 205*Cti » Mi 08.09.04 10:20
			Schaum mal mit dem Multimeter welche Spannung du am Verstärker hast. Dann nimm ne H4 Birne (Fernlicht) und halt mal rann. Die Spannung sollt nicht wirklich einbrechen. Wenn ja hast du ne schlechte Masse. Kann auch sein, dass der Radio zu wenig Saft für die Schrothgurte bringt. Was ihc am meisten glaube. Dann mußt ein Relai nehmen und der Radio soll nur das Relai schalten..
									Fachhändler für: Audison, Hertz, exact!, SPL Dynamics, Steg, Audio System, Variotex, Standartplast Dämmmaterial
Audi A3  @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 XS Spaßauto @ SPL Dynamics
Pug 205 CTI zum Cruisen
								Crushead
								von Crushead » Sa 21.05.05 16:28
			Wenn du ein kleines Kabel von plus auf remote an der endstufe legst, muss sie dauerhaft an sein. Probiers mal so, meistens ist es das remote kabel hab ich mir sagen lassen.
									Wer anderen eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurstbratgerät
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Sa 21.05.05 16:45
			also die schrothgurte da mit dranzuhängen ist ne sehr dumme idee, allein wegen der induktionsspannung beim schalten des magneten! damit schießt du u.U. deine eingangsstufe der endstufen die fürs einschalten zuständig sind.
davon mal abgesehen das der magnet durch das ständige an und ausschalten (ich nehm an du hast ja die automatik-box für die gurte dran) die spannung am remote-kabel schwanken läßt...
klemm das ding lieber ans plus von der benzinpumpe!
Stephan
