>>Hallo!
>>Habe seit Wochen folgendes Problem:
>>Mein 206 ruckelt beim Gasgeben, nimmt kaum noch Leistung an. Auch im Leerlauf fällt manchmal die Drehzahl ab und das Auto ruckelt und wackelt so vor sich hin. Deswegen war ich schon beim Händler, der hat ihn 3 Tage da gehabt, hat auch den Fehlerspeicher ausgelesen ( Kontrollleuchte geht nämlich ab und zu auch an), hat aber nix gefunden und meint, er habe mal ne neue Software aufgespielt. Ich hab dann das Auto wieder mitgenommen, war auch alles fü ein paar Tage ok, bis es jetzt schon wieder losgegangen ist. Weiß jemand woran das iegen könnte?
>>Danke schonmal
>Was für ein Baujahr ist dein 206?
>Bei meinem hatte ich fast das gleiche, er fing an zu rütteln, nahm kein Gas mehr an und dann blieb er stehen. Motordiagnoseleuchte ging an, ich musste den Wagen neustarten und konnte normal wieder losfahren. Das ging dann am Tag öfters mal so von statten. Ich war deswegen bei bestimmt 5 Werkstätten, habe jedes Mal den Fehler auslesen lassen, wurde aber nichts gefunden. Bis ich bei einer Werkstatt war, die meinten bei dem 206 meines Baujahrs desöfteren die Zündspule kaputt ist. So haben sie aus Verdacht die Zündspule und dann noch die Zylinder ausgetauscht und seitdem läuft er tadellos!
>Vielleicht ist es bei dir auch.
^Gleiche story bei mir. Nur das meiner irgendwann nicht garnicht mehr wollte und sich auf einem LKW in die Werkstatt fahren lassen hat. Die olle Zicke.
 Zündspule getauscht und weiter gings...
Grüsse puGGi
