																			 CrazyB
								von CrazyB » So 24.08.03 12:30
			Es geht nicht um meinen Pug sondern um meinen Delta ...
Durch Feindkontakt ist mir die Kunststoffstoßstangenhalterung an der Innenseite der Stoßstange abgerissen. Diese ist serienmäßig auch nur geklebt an diversen Punkten.
Kennt jemand von Euch einen guten Kleber, um so etwas wieder zu fixen ??
								pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
								von pongi » So 24.08.03 12:42
			2komponetenkleber oder polyesterharz
																			 CrazyB
								von CrazyB » So 24.08.03 12:55
			kein Text
								pongi
								von pongi » So 24.08.03 13:25
			ich hab den 2k kleber von uhu. bin damit zufrieden. das zeug braucht halt immer ein wenig um auszuhärten. hält dann aber bombenfest, besonders wenn du mit dem fön alles warm machst. da ist eine tabelle auf der rückseite der packung da steht drinne welche temperatur welche haftwirkung nachsich zieht.
je wärmer du die klebestelle hälst , deste länger braucht es um auszuhärten und je stärker belastbarer ist es.
ansonsten kann ich dir auch den polyesterharz von presto empfehlen. härtet auch sehr schnell aus. musst nur aufpassen und nicht zuviel härter mit einmischen.
matthias
																			 LoKi106
								von LoKi106 » So 24.08.03 14:32
			also ich würde fasermatten holen und 2 komponentenkleber (kunstharz und härter) klebt wie sau!! gamit rep. wir auf der arbeit immer stoßstangen wo teile hinausgebrochen sind und abgerissene halter!!
mfg olaf
																			 LoKi106
								von LoKi106 » So 24.08.03 14:37
			ist mir mal passiert!
da hab ich mir gedacht machst du mal mehr rein dann wirds schneller hart!
dann fängt das an zu blubbern nach ner minute und dann rauchts und stinkt (aber ganz schön heftig!!)!!*gg*
								pongi
								von pongi » So 24.08.03 15:24
			2 komponetenkleber ist aber etwas anderes als harz und härter! sollte man nicht verwecheln
