								von kris » Sa 19.10.02 11:47
			...die kotflügel vorne sind also ca. 2,36 mm höher ausgeschnitten....
passen tut es aber auch so! die radläufe gehen OHNE probleme vorne auf die orig. kotflügel. muss man nur die löcher bohren.
was die orig. befestigung des plastik-krams  angeht, so toll ist das ab werk da nicht befestigt, als dass man auf biegen und brechen nach werks-idee arbeiten muss. die nieten sind bezahlbar, aber die blechklammern für die leisten und die kunststoff-schuhe für die zierleisten kosten für beide seiten grad mal so um die 20 euro, dann brauchste noch peugeot-zierleisten für 75 euro.....
und auch mit den felgen, die 6-zöller passen auf jeden normal-205 ohne umbauten, bei 7 zoll wirds dann schon eng, v.a. hinten, aber bis 6 zoll reicht der orig. radkasten und die GTI-radläufe säsen eben als optik-teile oben drauf.
natürlich, wenn der gute lust hat, soll er erstmal die radkästen flexen.
ich würde ohnehin NUR die 6-zöller draufschrauben und die radläufe weglassen, sieht viel cleaner aus;-)))
grüsse, kris
