Jay-Kay
von Jay-Kay » Mi 28.08.02 23:48
Wie gehen die Kabel in die Tür? Mit einem Stecker oder einfache Gummitülle? Wird wohl einer mit eFH und elektrischen Spiegel.
Ciao,
Jan
Lutz
von Lutz » Do 29.08.02 08:38
>Ciao,
>Jan
Jägerlein
von Jägerlein » Do 29.08.02 08:47
Moin!
Du kannst durch die Originalkabeldurchführungen gehen. An der Türseite kannst Du einfach den Gummischlauch rausziehen (der hält sich durch zwei Lippen im Blech). Du mußt die Türverkleidung abnehmen und diese Spritzschutzfolie vorsichtig lösen um die Kabel in der Tür zu verlegen (dabei kannste gleich die Türen mit Bitumenplatten dämmen). An der "Autoseite" der Kabeldurchführung mußt Du 4 clipse zur seite drücken dann kannst Du die Kabeldurchführung mit dem Halter raustziehen. Wenn beide Seiten der Kabeldurchführung los sind lassen sich die Kabel besser durchschieben. Dazu hab ich einen dünnen festen Draht genommen und ihn vorsichtig (ohne das Gummi zu durchstossen) von unten durch die Kabeldurchführung gefädelt und die beiden (die Frequenzweichen sind unter dem Armaturenbrett) Kabel à 1,5qmm mit stabilem Tape an den Draht geklebt und dann beides vorsichtig wieder durchgezogen. Ist alles ne ziemliche Fummelarbeit - Ich hab ca 3 Stunden mit Dämmen pro Seite gebraucht.
Jay-Kay
von Jay-Kay » Do 29.08.02 12:12
So genau musste es zwar nicht sein, aber ohne Stecker wirds schonmal leichter als in anderen Wagen :-)
Ciao,
Jan
