Fehler Codes p0245 p1435 p01442
Mddl
Postleitzahl: 78087
Beitrag von Mddl » Fr 02.10.20 20:07
Wer kann mir bei obengenannten Fehlern was sagen und mir Tips geben was ich machen soll werde noch verrückt
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Fehler Codes p0245 p1435 p01442
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 02.10.20 21:10
Ein paar Infos für den Zusammenhang wären schon gut.
Auto?
Motor?
Symptome?
:zwinker:
Beitrag von Emma65 » Fr 02.10.20 21:16
"Ist es denn so schwierig, seine Fahrgestell Nr. bei technischen Anfragen reinzuschreiben ?"
Mddl
Postleitzahl: 78087
Beitrag von Mddl » Fr 02.10.20 21:59
Ist ein fiat ulysse bj 03 2.2 Liter baugleich mit Peugeot 807 Diesel motorlampe geht an und Leistung lässt nach. Ich hab den dpf gewechselt addetiv ist auch voll und wurde auch zurückgesetzt. Fahrgestellnummer mach ich morgen rein
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 03.10.20 00:27
0245-Problem mit der Wastegateklappe.
Das könnte der Grund für den Leistungsverlust sein, wenn die Ladedruckregelung nicht mehr funktioniert.
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 03.10.20 00:40
:zwinker:
Mddl
Postleitzahl: 78087
Beitrag von Mddl » Sa 03.10.20 12:47
Wie bekomme ich den tanksensor ab der ist total dreckig kann es sein das Dan der Kontakt nicht zustande kimmt
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 03.10.20 15:46
Hast du dir den verlinkten Beitrag überhaupt mal durchgelesen?? Da steht eigtl alles in Verbindung mit p0245 drin
:zwinker:
Mddl
Postleitzahl: 78087
Beitrag von Mddl » Sa 03.10.20 17:05
Hab durchgelesen. Hab jetzt den tankdeckelsensor abgemacht und der war ca 1mm mit Dreck voll saubergemacht und den abgasdrucksensor gewechselt jetzt hab ich nur noch 1 fehler bei meinem gerät lass morgen nochmal auslesen in der Werkstatt. Fehler war bei mir p020 und da stand noch 00.00.c1 Not found
Mddl
Postleitzahl: 78087
Beitrag von Mddl » Mo 12.10.20 18:15
Funktioniert wieder Fehler weg war die addetiv Pumpe ubd tankdeckelsensor
