Hitzeschutzblech 309 GTI 16 Krümmer
Haze
Beitrag von Haze » Mo 31.08.20 14:24
Hat hier schonmal ein Hitzeschutzblech für den Abgaskrümmer im 309 Gti16 gebaut?
Ich finde die Kühlschläuche und Spritschläuche verlaufen recht nahe neben dem äußeren Krümmerrohr.
Re: Hitzeschutzblech 309 GTI 16 Krümmer
Beitrag von obelix » Mo 31.08.20 17:17
Hitzeschutzband...
VF34H5FWC9S197117
Haze
Beitrag von Haze » Di 01.09.20 20:58
Werde ich ausprobieren.
Hoffe das dadurch keine anderen Probleme entstehen. Aber wenn nur der Betroffene Bereich umwickelt wird, wird schon kein großer Hitzestau in der Abgasanlage entstehen.
simon84
Postleitzahl: 80331
Beitrag von simon84 » Di 01.09.20 22:24
Sicher nicht denn die Hitze kommt hinten raus
Haze
Beitrag von Haze » So 20.09.20 17:02
Habe inzwischen was neues gelernt:
Um ein Hitzeschutzband um den Krümmer zu wickeln habe ich Ausgleichsbehälter und Luftfilergehäuse abgenommen.
Dann konnte ich allerdings feststellen, dass der Kühlerschlauch nicht richtig verläuft.
Anstatt hinterhalb des Hitzeschutzblechs an der Spritzwand lag der Schlauch davor und sogar direkt auf dem Krümmerohr, siehe hier:
Der Schaumstoff, der um den Kühlerschlauch geht war schon etwas angekokelt, aber im Prinzip noch gut.
Nachdem der den direkten Kontakt mit dem heißen Krümmerohr also doch so gut überstanden hatte, habe ich beschlossen auf das Hitzeschutzband zu verzichten, aber den Schlauch eben an die dafür vorgesehene Position zu verlegen.
