greenLion
- Postleitzahl: 38176
von greenLion » So 07.01.18 20:02
ist es möglich einen Tempomaten beim 307 Break nachzurüsten?
Ich habe einen 307 Break 110 Tendence von 2002 und habe es mir wie folgt vorgestellt:
1. Lenkstockhebeleinheit (muss ich mir eh neu besorgen) mit dem Tempomaten bestücken (wird glaube ich nur gesteckt)
2. Zum Peugeothändler fahre und freischalten lassen
3. Einschalten und funktioniert
Liege ich da falsch, oder funktioniert das?
Grüße
Alex
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » So 07.01.18 20:54
Ja das funktioniert so wenn Peugeot da mitspielt
greenLion
von greenLion » So 07.01.18 21:00
...wieso sollten die nicht mitspielen?
von obelix » So 07.01.18 21:52
greenLion hat geschrieben:...wieso sollten die nicht mitspielen?
Weil die Vertragshändler von der Zentrale die Anweisung haben solche Nachrüstungen generell nicht freizuschalten. Isses Auto nicht mit dem Extra gekauft worden, bekommts das auch später ned.
VF34H5FWC9S197117
greenLion
von greenLion » Mo 08.01.18 08:59
kann es nur ein Peugeot Vetragspartner freischalten? oder geht es auch in einer freien Werkstatt?
Alex
king_nothing
von king_nothing » Mo 08.01.18 11:32
Wenn die die Peugeot Planet 2000 Software hat dann ja. Gibt auch genug User hier im forum die sie haben (ich zb)
greenLion
von greenLion » Mo 08.01.18 14:38
Also entweder Software kaufen oder jemanden im Raum Braunschweig ausfindig machen, der diese bereits hat?
Danke für den Tipp!
Alex
king_nothing
von king_nothing » Mo 08.01.18 14:58
Korrekt
danysahne333
von danysahne333 » Sa 10.03.18 15:21
Vielleicht kann mir passend zum Thema jemand helfen...
Habe den Tempomathebel mit Limiterfunktion für meinen 2001 er 307 gekauft, eingesteckt und das Ganze bei PUG freischalten lassen. Jedoch kann ich den Tempomaten njcht aktivieren. Es wird einfach nichts angezeigt im Display... Habe jetzt extra nochmal mit PP2000 überprüft, ob der Tenpomat in der ECU und BSI freigeschaltet ist. Lt. COm2000 Stellertest funktionieren die Tasten. Aber während der Fahrt lässt sich nichts aktivieren, auch wenn ich mehr als 40 im 4. oder 5. Gang fahre.
Hat jemand einen Tipp für mich oder kann helfen?
von Kris » Sa 10.03.18 16:30
ganz so einfach ist das mit der tempomat-nachrüsterei dann doch nicht.
ich kenn's jetzt nur im detail beim 206 und da isses so:
1) das auto muss voll-multiplex haben
2) das auto muss e-gas haben (beim S16 gab's das nur in verbindung mit ESP)
3) es muss ein zweiter schalter am bremspedal verbaut und angeschlossen werden
