Austattung
UweB
Postleitzahl: 12351
Austattung
Beitrag von UweB » Mo 25.12.17 15:15
kann man anhand der Fgst. Nr. etwas zur Austattung ableiten?
Im konkreten Fall möchte ich wissen ob mein Coupe elektrisch anklappbare Spiegel hat. Es funktioniert nicht und bevor ich anfange Fehler zu suchen würde ich gerne wissen ob das Feature überhaupt drin ist.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Danke
Uwe
406 Coupe Bj. 99 V6
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: Austattung
Beitrag von jens405 » Mo 25.12.17 16:04
Jau, das geht. Du brauchst dafür Zugang zur Servicebox (Forumssuche).
Gruß Jens
Strange
Postleitzahl: 63450
Re: Austattung
Beitrag von Strange » Mo 25.12.17 17:35
Automatisch anklappbare Außenspiegel gab es im 406 Coupé nicht. Wie es beim Serie 1 war, kann ich leider nicht sagen, aber bei den Serie 2 Fahrzeugen muss man einfach nur den Drehregler der elektrischen Spiegelverstellung auf Position 0 oder so drehen, dann fahren die Spiegel ein. Aber natürlich nur bei Zündung. Wenn der Wagen ganz aus ist, klappt das nicht mehr. :zwinker:
ErWienX
Re: Austattung
Beitrag von ErWienX » Di 26.12.17 16:12
Zu Gast
Postleitzahl: 00000
Re: Austattung
Beitrag von Zu Gast » So 14.01.18 08:30
Strange hat geschrieben:Automatisch anklappbare Außenspiegel gab es im 406 Coupé nicht. Wie es beim Serie 1 war, kann ich leider nicht sagen, aber bei den Serie 2 Fahrzeugen muss man einfach nur den Drehregler der elektrischen Spiegelverstellung auf Position 0 oder so drehen, dann fahren die Spiegel ein. Aber natürlich nur bei Zündung. Wenn der Wagen ganz aus ist, klappt das nicht mehr. :zwinker:
Bei der Serie 1 funktioniert das auch so. Drehknopf aus "0"-Position quasie um 180° "nach unten" drehen.
Grüße
