Peugote 107 ESP Leuchtet auf
syndrom
Beitrag von syndrom » Sa 06.02.16 20:00
Hallo
Beim 107 leuchtet die P/S anzeige auf.
Ich habe schon öfters mal die Stecker vom Servo Steuergerät ab und wieder dran gemacht.
Es hat immer wieder funktioniert aber jetzt geht es nicht mehr.
Ist da nun das Steuergerät defekt ?
Ich habe auch was vom Lenkwinkelsensor gehört aber wo sitzt der bzw. was kostet der ?
ErWienX
Re: Peugote 107 ESP Leuchtet auf
Beitrag von ErWienX » Sa 06.02.16 20:37
Um nicht irgendwelche wilden Spekulationen und teure Reparatur durchzuführen, ist es empfehlenswert, den Fehlerspeicher auszulesen.
Dann gehts weiter :dummguck:
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Sa 06.02.16 20:48
Es ist immer und immer wieder spannend, was da spekuliert wird, und was ins blaue hinein teuer gekauft wird, einfach nur, um etwas zu auszuprobieren.
Gerade bei ESP wird ein SEHR konkreter Fehler abgelegt sein. Also halte dich an den Rat meines Vorposters.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » So 07.02.16 13:33
Und lass nicht beim Haus und Hof Mechaniker aus lesen, der kann das nämlich bei weitem nicht so gut wie Peugeot (System bedingt)
syndrom
Beitrag von syndrom » Mo 08.02.16 13:04
Der Fehlercode war C1554 - Spannungsversorgung-Relais Fehlerhaft
und nun ?
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 08.02.16 13:06
Dieser Fehler sagt genau nichts aus. Geh zu Peugeot auslesen
L4T3 KN1GHT
Beitrag von L4T3 KN1GHT » Mo 08.02.16 18:05
king_nothing hat geschrieben:Dieser Fehler sagt genau nichts aus. Geh zu Peugeot auslesen
Peugeot beschreibung:
C1554 Nachführungsfehler des Steuergeräts der elektrischen Servolenkung : Nicht bezeichnet
syndrom
Beitrag von syndrom » Mo 08.02.16 18:55
Heute habe ich mal die zwei Masse Kontakte an der Karosserie gereinigt.
Oben am Dom die Schraube ging super raus .
Die andere unten ,eine Umdrehung ab war sie.
Musste die Schraube aufbohren und konnte diese durch eine neue ersetzen.
Das rechte Kabel am Servosteuergerät noch mal ab und wieder dran gemacht und die Servo ging wieder.
Nach einer Weile noch mal neu gestartet die Servo geht wieder nicht mehr
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Beitrag von mattnmeng » Di 09.02.16 10:04
syndrom hat geschrieben:Heute habe ich mal die zwei Masse Kontakte an der Karosserie gereinigt.
Wenn Du Pech has ist Dein Kabelbaum defekt. Das grenzr bei dem Auto an einen Totalschaden.
Auch wenn Du es nicht hören willst: fahr zu einer Werkstatt mit Peugeot Tester und laß dort die Fehler auslesen
206 CC 136 (BJ 2001) (Von LKW kaltverformt, verkauft)
206 SW HDI 110 JBL (BJ 2006) (Verkauft)
VW Golf VI Variant 2.0 TDI (BJ 2011) (Ein Peugeot mit DSG wär echt was feines)
