mal wieder ein Geräusch-Phänomen bei meinem 307, dem ich gerne auf den Grund gehen würde!
Also, hab vor kurzem meine Türen gedämmt, seitdem ist es deutlich ruhiger innen, weswegen mir jetzt ein Geräusch vom Getriebe auffällt, das eigentlich immer schon da war, nur überdeckt von anderen Geräuschen...
Es wird so ab dem 3. Gang hörbar, besonders laut ist es bei ca. 70 km/h im 5. Gang, es tritt nur unter Last auf - Fuß vom Gas und es wird leiser, Fuß auf die Kupplung und es ist weg! Es ist ein Heulen, das geschwindigkeitsabhängig ist, klingt also beispielsweise bei 70 km/h immer gleich, egal ob ich im 4., 5., oder 6. Gang fahre. Auf der Autobahn ist es dann entweder weg oder wird von den Windgeräuschen überdeckt.. Alle Gänge lassen sich kalt und warm total weich schalten, Kupplung scheint soweit auch ok, nur manchmal habe ich das Gefühl, das berühmte ZMS könnte in den nächsten paar tausend KM kommen (man hört es nur leicht beim Motor ausmachen und auch nicht immer..)
Was meint ihr, sollte ich da was unternehmen oder ist das normal?
Viele Grüße und Danke!
le mOnd
