								Marschke1973
											- Postleitzahl: 29328
								von Marschke1973 » Fr 30.05.14 21:32
Eine kleine Frage habe ein 2000 Model weiß jemand wo der Widerstand oder die Diode sitzt das mein Stellmotor im Kofferraum auf beide Signale reagiert als nicht nur abschließen sonder auch auf. Habe schon hier im Forum gelesen aber nichts richtiges gefunden. Besten Dank schon mal
Mfg
Heiko
								306Cab
						- Speed-Junkie
											- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » Fr 30.05.14 23:26
			Angeblich irgendwo im Bereich der Rückleuchten im Kabelbaum eingearbeitet. Da der Kabelbaum von der Beifahrerseite aus bis zur Fahrerseite verlegt ist, kann man diesen ab der Antenne nach rechts raus lösen und die Ummantelung abwickeln um den knubbel zu finden.
								Marschke1973
								von Marschke1973 » Sa 31.05.14 06:00
			Danke für die Antwort habe ich schon gemacht und nichts gefunden aber werde noch mal suchen habe auch schon angefangen die Kabel durchzumessen aber nichts. Schaue heute noch mal nach. Mich nervt es nur immer den Kofferraum aufzuschließen weil das Schloss auch langsam anfängt ärger zu machen was ja leider häufig vorkommt.
Mfg
								smergal
											- Postleitzahl: 3484
												- Land: Oesterreich
								von smergal » Sa 31.05.14 09:41
								Marschke1973
								von Marschke1973 » Sa 31.05.14 10:51
			Danke das habe ich auch schon gelesen aber was da geschrieben wird kann ich nicht nachvollziehen ich habe keinen Widerstand bei meinen Verdeck Steuergerät und auch noch nichts gefunden auf der fahrerseite bei der Antenne. Ich hoffe ja dad jemand es schon mal umbebaut hat und mir genau sagen kann wie das bei meinen Auto Baujahr 2000 geht.
So gerade noch mal alles abgesucht die kabel gehen vom Stellmotor direkt nach vorne kein Widerstand keine Diode
Hat noch jemand eine Idee wie man es noch machen könnte?
Mfg
								Marschke1973
								von Marschke1973 » So 01.06.14 13:23
			Schade keiner eine Idee wie man das machen könnte
