Frage zur Hinterachse 306
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 28.04.14 23:47
Hallo.
Kann man für das schrägheck auch andere achsen benutzen? Die vom xsara z.b.?
Und worin liegt genau der unterschieb bei achse mit oder ohne abs?
Und wie ist das mit bremsscheibe oder trommel muss die andere achse das gleiche haben oder ist das egal?
:zwinker:
sub
Speed-Junkie
Re: Frage zur Hinterachse 306
Beitrag von sub » Di 29.04.14 06:46
Ich hab noch ne Xsara-Achse hier, die sollte identisch mit der vom 306 sein. Beschwören will ich es nicht, aber bin mir da zu 99% sicher.
ABS-Achsen haben die Sensoren, die Montagepunkte sollten aber auch bei den Non-ABS vorhanden sein.
Bei Trommelbremsen sind die Achsbolzen kürzer, war zumindest beim 205 so, dort konnte man nicht einfach Trommel- auf Scheibenachse umrüsten ohne die Stümpfe zu tauschen.
Stephan
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 29.04.14 08:19
Super, vielen dank für die info :)
:zwinker:
Beitrag von obelix » Di 29.04.14 09:42
sub hat geschrieben:Ich hab noch ne Xsara-Achse hier, die sollte identisch mit der vom 306 sein. Beschwören will ich es nicht, aber bin mir da zu 99% sicher.
bei einer umrüstung sind noch andere sachen wichtig.
man benötigt die bremssattelhalter, die radnabe, die ANLAUFSCHEIBE unter der nabe, andere handbremsseile, die leitungsführung dürfte anders sein...
ist also ned so ohne weiteres umzubauen, wenn man nicht ein spenderfahrzeug hat.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 29.04.14 09:50
Ging glaub eher darum das man ne Trommel-Achse überholt und dann an seinem Fahrzeug die defekte Scheibenachse gegen diese tauscht. Die Brocken hat man dann ja idr. alle, bis auf eben das Problem mit dem Achsbolzen.
War sowieso nur ne grobe Zusammenfassung.
Stephan
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 29.04.14 11:02
ja ich habe bei mir in der gegend ne günstige xsara achse gefunden, die ich evtl gegen meine tauschen möchte. wenn die xsara achse eine mit trommeln ist, sollte es also kein problem sein?? (meine achse hat auch trommeln)
nochwas ;) , meine hinterachse hat seltsammerweise nichtmehr diesen stellmechanismus für die lastabhängige bremskraftverteilung an der hinerachse (hat aber abs), wenn ich jetzt eine achse von einem älteren modell habe der dieses system noch hat, könnte das probleme geben??
:zwinker:
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 29.04.14 11:14
mußt das system entfernen. ist ja nur "optional".
Die ABS-Modelle machen das via Hydraulikblock automatisch. Da gibt es keine Mechanik mehr.
Stephan
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 29.04.14 11:19
Spitze :) vielen Dank nochmal :)
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 29.04.14 13:31
:zwinker: Meint ihr ich bekomme so komplette achse in den 306 rein wenn ich alles umklappe?
:zwinker:
Beitrag von obelix » Di 29.04.14 13:48
*firemaster*~ hat geschrieben::zwinker: Meint ihr ich bekomme so komplette achse in den 306 rein wenn ich alles umklappe?
yepp, ca. 140*60*50
