Derzeit habe ich H&R 35mm i.V.m. Bilstein Dämpfern verbaut!
Vorne ist die tiefe i.o
Hinten ist die tiefe n.i.o.....kam kaum ein stück runter
hier mal ein Bsp wie es mir schmecken würde!!
hat jemand empfehlungen an fahrwerken?
Sportfahrwerke gibts ja satt....aber meistens ist die kombi zB 30/30 oder 50/30 immer mist, da vorn der bleischwere V6 drin hängt und die HA dann noch in der Luft schwebt.
Hamann / K-Sport bieten ja eventuell Gewinde mit Hinterachs verstellung an....
hat jemand bereits im Break ein fahrwerk verbaut und könnt eventuell mal beraten welche Variante , am besten mit nem picture.
Besten Dank vorab
