habe ein tolles Phänomen bei meinem Cabrio.
Es war erst so das der Drehzahlmesser immer kurz nach dem starten und abstellen des Motors heftig zappelte aber nicht ausschlug.
Das macht er jetzt immernoch aber wenn er im Standgas läuft bei knapp unter tausend, steht auch die Nadel da. Gebe ich nun Gas und die Nadel steigt auf 2500,- belibt sie als Standgas da stehen. Aber Motor läuft ganz normal.
Gebe ich wieder Gas steigt diese auf 4000,- und bleibt stehen bis er irgendwann an der Ölanzeige anschlägt
Ist der DZM hin oder könnte es an nem Sensor liegen?
Gibt es den DZM einzeln, oder Firmen die den reparieren?
Danke.
